GIRBAU MS 610
603.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar girbau manual?
GIRBAU MS 610 service manual (1st page)
Preview of GIRBAU MS 610 [1st page]
GIRBAU MS 610 service manual (2nd page)
Preview of GIRBAU MS 610 [2nd page]
    GIRBAU MS 610
Bauknecht TK Care 6 B Di szárítogép F6 hiba
Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
Szárítógép szöszszűrő felújítása . Megoldva
Üdv. mindenkinek .
Tud e valaki segíteni , hogy lehet e venni külön csak azt a finom hálót ami szösz szűrőkben van .
Sokszor elég volna csak a szűrő háló csere , mert a kerettel semmi baj . Komplett szűrőt meg némelyik gyártó annyiért akarja adni , hogy senki se vegye meg . Most egy ilyet kellene felújítani :
https://filterbolt.hu/Miele-6244611-szoszszuro-szaritokhoz
ORION OCCM-4663 kombi kávéfőző a kávé nem jön le.
Szervusztok!
Van a fentnevezett tipusu kombi kávéföző, (Orion OCCM 4663) és a címben is benne van. A kávé nem jön le.
A pumpa az működik de ha kávét teszek a tartóba nem birja átnyomni a forróvizet.
Ilyenkor mit lehet tenni? Át lett mosva vizkőtelenitve lett és ha kávét teszek bele olyan hangot add mintha a pumpa végét befognánk csak morog.sad
De nem az a morgó hang amikór nincs benne víz.
Kérdésem mit lehet tenni még?Ehhez a típushoz alkatrészt beszerezni nem lehet.ill csak egyet a pumpát de az is csak 28W-os ide meg 48W-os kellene ha ez a gond.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Siemens mosogatogep Aquastop hiba?! MEGOLDVA!!!
Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
