GOLD JTM20E72 LCD MONITOR-TV SM
13.2 MB
Looking for similar gold manual?
GOLD JTM20E72 LCD MONITOR-TV SM service manual (1st page)
Preview of GOLD JTM20E72 LCD MONITOR-TV SM [1st page]
GOLD JTM20E72 LCD MONITOR-TV SM service manual (2nd page)
Preview of GOLD JTM20E72 LCD MONITOR-TV SM [2nd page]
    GOLD JTM-20E-72 MONITORTV JTM20E72 LCD JTM 20 72 MONITOR TV MONITOR-TV
HBIngelen HB71-2 LIEZEN BEKO7SZ.190-18 szerviz mód( Fülesmester segítségével megoldva-köszönet érte !)
Sziasztok ! A fenti TV-ben TDA8843 IC-t cseréltem, és szükséges lenne belépni a szerviz mődba. A TV-hez König Madeforyou 4in1 programozott távirányító van ami úgy tűnik minden funkciót visz. Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
LG chassis:MC-00AA sötét képernyô [MEGOLDVA]
Sziasztok! Van itt egy 51cm-es LG CE-21F66 tv, jelenség: amikor bekapcsolom gyonyoru szepen megjön a nagyfesz, hang nincs 5-6perc mukva hirtelen megjon tokeletes a kep is hang is. Fenyero jo, nem huz semelyik szinbe. Ekkor bemehetek a menube keresgelhetek csatornakat, minden mukodik a programvaltas kivetelevel (a gombok persze jók). De amikor a programot váltok, ismét sötét képernyo es hang elmegy es varni kell ujbol 5-6 percet hogy jo legyen a program. Ha kikapcsolom a tv-t majd vissza akkor is ugyanaz a jelenség 5-6percet kell varni. További infók: 1.Az rgb TDA6107Q, bemeno RGB jelek alacsonyak, a TDA6107Q visszajelzo jele alacsony szintu, lehet hogy letiltja a procit, de szerintem nem a kepernyo a rossz mert ha screen potival jatszok nem tiltja le a proci, meg hát barmikor ha atkapcsolom pl 1 ora mulva akkor is sotet a kepernyo. Szerintem az alacsony bemeno szint miatt tiltja le a procit (hangot,programvaltast) 2.Kepernyo RGB katodjai 190V-on vannak, tehat azert sötét igy a TDA6107Q jo. 3.A bemeno RGB jelszint a TDA8842-S2 ic-rol jon, amikor rossz akkor 1.5V, amikor jo akkor hirtelen 2.5V. 4.TV-t egy "reciklalo" hozta taviranyito nelkul, tehat elozoleg hogyan/miert romlott el nem tudom, de mar valaki szervizes probara cserelhette az EEPROM tartalmat es kivette az SDA555XFL procit, es ic-tokba tettek es vissza. 5.EEPROM tartalmat raktam ujat, de semmi ujdonsag nem lett. Elkok az RGB, video proci, proci korul jok.. Szekunder tapfeszultsegek jok. Semmi se melegszik tulsagosan. Itt akadtam meg nem tudok tovabb lépni, mivel nincs masik kepernyom probara, es a TDA6107-viszajelzo jelét sem tudom atverni, hogy mi tortenne ha jo jelet kuldene vissza a TDA6107..
Philips CRT TV 20 PT 1353/58 SL 6.1 chassis, torz kép, vízszintes eltérítő fokozat hiba - MEGOLDVA ! -
Sziasztok ! Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam. Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének ! Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ? Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés ! Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát ! Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok. A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget ! Sanyi
SHARP LC49CFG6001E A távirányító nem viszi a tvét, Megoldva!
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
