GOLD VISION GV-1475 CRT TV SM
1.1 MB
Looking for similar gold manual?
GOLD VISION GV-1475  CRT TV SM service manual (1st page)
Preview of GOLD VISION GV-1475 CRT TV SM [1st page]
GOLD VISION GV-1475  CRT TV SM service manual (2nd page)
Preview of GOLD VISION GV-1475 CRT TV SM [2nd page]
    GOLD VISION GV-1475 CRT TV GV1475 GV 1475
Sony KDL40R450 Háttérvilágítás hiba (Megoldva)
Sziasztok! Leírom, hátha jól jön valakinek. A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led. Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog. Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con. Ez a két led csík van benne 5-5 db: https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm Üdv,kovi
Thomson ICC20 nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, van itt egy ICC20, ami nem indul, led nem villog, és a készenléti sem világít, tápegység nem megy. Úgy nézem hogy először a VIPER20 készenléti tápnak kellene elindulni, de mindösszesen 0,9 Voltot ad le. Elektrolitkondik jók. Ezt a Viper20 hiba szokta okozni, vagy más hibát keressek? Az IC mérsékelten melegszik, szekunder oldalon zárlat nincs. Köszi. Tamás
orion 11ak30 A14 (melegszik a sortranyó)(megoldva)
Üdv mindenkinek.Van ez a szűz tv,a sortranyó zárlatos volt a c 5388,kicserél,tv mükszik.Vagy 5-6 elkót cseréltem a tranyó környékén de csak melegszik rendesen .Amugy kitünő minden,kép hang stb ,valami ötlet kellene hogy,melyik elkót vagy mit cseréllyek benne,ha valaki járatos ebben a tipusban megköszönném.......CSináltam 1 s2055,és 1 d 5....,meg 1 ba 157 es ből ,egy kittet.Ment 5 órán keresztül,olyan 45 c körül van a hőfok.Szerintem,már jó lessz,kitünő minden,kép hang stb most már a táp is majdnem hideg eddig az is melegebb volt.Biztos számít,az a pár alkatrész csere is,Köszönöm a segítséget,mindenkinek.
LG 37LD450 tv - a tuneren keresztül nem talál semmit -- megoldva
Sziasztok ! Automata kereséssel végigfuttattam, de semmit nem talál. Próbáltam szoftvert frissíteni, de nem hagyja, mert ugyanaz a verzió van az LG honlapján is. Volt már valakinél ilyen tv? Előfordult tuner hiba ennél?
