Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel akadtam el annál a pontnál,amikor frissíteni szerettem volna észak európa térképét!
A benne lévő térkép a legfinomabban szólva is elavult! A mérete 168 Mb. Eddig rendben,de az új térkép viszont több mint 800Mb és a belső memóriába nem fér el.Viszont a készülék sd kártyán is tud tárolni térképet.A guglin túrkálva rengeteg egymásnak ellentmondó leírás van.
Az itthon levő 2Gb os formázva beletettem,és bekapcsolás után a kijelző mutatja,hogy vegyem ki,és még át is húzza!!! Pedig a kártya jó!
Azt már tudom,hogy az SDHC-t nem támogatja!A kérdésem az lenne,hogy mit és hogy kell csináljak,hogy elfogadja a kártyát!
Ha valaki tudna ebben a kérdésben segíteni,az nagyot lendítene a problémámon!!
Előre is köszönettel
Molnitron
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő box-on szeretett volna a tulaj szoftvert frissíteni mert nem talált adókat. A hivatalos frissítő fájlt letöltöttem neki a netről de amikor el akarta indítani abban a pillanatban a box kikapcsolt és azóta se kép se hang. A tápok meg vannak de nem lehet bekapcsolni. Van rá mód hogy valahogy életre leheljük? Van benne egy be nem ültetett csatlakozó ami ránézésre és mérés alapján is soros csatlakozó lehet.
Válaszokat köszi Tibor
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent.
Jah a motyó sose volt szervízben.
3 éves Whirlpool inverteres klíma beltérijének tápjában ketté repedt a táp ic. Q100 olvasható rajta és 8-DIP tokozású. Sajna nem találok róla semmit. A panel száma 1550982B. Valami tipp valakinek?
Előre is köszi!
