A címben szereplő gép szárítási programban dobja a F17-es hibát. A program elindul majd kb. 30 perc a hibajelzésig. A gép főjavításon esett át (csapágy cserék, teljes tisztítás) a hiba előtte is jelentkezett. Ami eddig vizsgálva lett: a fűtőszál előtt és után 1-1 klixon és 1-1 hőmérséklet érzékelő. Ami eddig megállapítva lett: A fűtőszál és a két klixon soros kapcsolásban üzemel, ezt megbontva a programot elindítva a hibajelzés ugyan abban az időpontban jelentkezik (30 perc, hideg levegőt forgatva). Valamelyik hőmérséklet érzékelőt lehúzva F15 már a program elején.Újra visszarakva mindent felfűt a fűtőszál és az utána levő klixon kapcsol, ahelyett hogy a vezérlés venné le az áramot tőle ha eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amikor a hibakód jelentkezik gyakorlatilag szakadt a fűtőáramkör (mint amikor lehúztam a sarut). A gépet időközben elvitték mert mosni azt kell vele. Mit ellenőrizzek még legközelebb amikor arra járok?
Köszönöm a segítséget!
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
10 L es Gorenje átfolyós bojlerebe fűtőbetét beszerzési lehetőség keresése,lenne a gondom.
Végig keresgéltem a netet,de nem sikerült
Vagy nem jól keresem,vagy béna vagyok.:-(
Egy gyanus kinézetű akad,de szeríntem nem az.
http://haztartasigep-alkatresz.com/index.php?kat_ID=58748809&uj_lapozas=100
Némi segítség jól jönne.
2000 W os kerek alaplappal,egy rézcső csonkkal,amibe mennek a szabályzó,és a hőkorlátozó.
Átmérője a tartáy lyukjának 60 mm ahová belemegy.
Feltűnt, hogy folyamatosan jeges a hűtőnk hátfala, és mintha folyamatosan menne. Ami még furcsább, hogy ráraktam a fogyasztásmérőt, és csak 60W-ot fogyaszt a motor, pedig az adatlapja és emlékeim szerint 120W körül kell lennie.Amúgy hűteni rendesen hűt.
A kompresszor típusa NB1114Y
Aggódhatok, vagy ez normális lehet?
