Jóreggelt,
A fenti, AKO 546 544 mosógép elektronikával vannak problémáim. Le szerettem volna egyedül küzdeni, de felidegesített, mert lövi a TOP210PFI tápic-t. Izzóval sorosan indítottam, így is zárlatba megy az IC kapcsoló fetje...Lehet a diódákat is cserélni kellene? Mérve jónak tűnnek. Külső tápról járatva, 0.02A vesz fel 10 voltról, a mikrovezérlő órája ketyeg, és a kezelő panel csipog gombnyomásra de kijelzés nincsen.
A másik gondom az ajtózár triak, eldurrant, csúnya nagy zárlattal meg vitt egy pár ellenállást is. A belinkelek egy képet, ami ugyan nem az én panelem, de ugyan azok a károk érték szerencsétlent. Hátha van ötletetek, milyen értéküek az ellenállások. Van esetleg otthon kallódik valakinek egy ilyen vezérlő pár rúpiáért átvenném szívesen. Köszönöm
Üdvözlet
András
Nopersze nem jól. :-(
Perifériák rendben, eltekintve az lcd kijelzőjéről: azon hieroglifák jelennek meg, és talán valami kódot szeretne közölni, mert periodikusan változik az ákombákom. Elektronika jónak tűnik, trafós tápja van, feszek jók, elszineződés, égés, ilyesmi nincs.
Esetleg valakinek infója az lcd-s programléptetős (háromgombos) vezérlőről?
Köszönöm: Sanyi
A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Hi!
Tudnátok segíteni?
Tudná Valaki, milyen modul van ebben a gépben?
Kéne rajta mérnem a helyén párat, az adatlapja alapján, a proci oldalról, mielőtt energiát fektetnék bele....
Ill. a elégett ellenállások értékei kellenének.
Kösz
