Lenne Valakinek hibakód táblázata ehhez a géphez. A hideg mosás led sűrűn villog, és sípol. (hópihés piktogram)-
kösz
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Hoztak egy NYAK-ot amiben a varisztor zárlatos lett és kilôtte az ACST6-7ST nevű triakot. Beraktam TIC225M-et de nem kapcsol be. Jobban megnézve nem lehet triackal helyettesíteni.
Processzor kapcsolja egy 390 ohmos ellenálláson és úgy megy a Gate-re.
Beszerezni nem tudom hazámban, de árulnak valami hasonlot ACS108-6SA 0.8A-os, vagy ezt kellene megerősítenem triakkal valahogyan, vagy megépíteni az ACST-t valahogyan hogy a µP meghajtsa.
Nem tudom pontosan mit kapcsol mert csak a NYAK jött hozzám, de valószínű a frizsider motorját.
