Tudna valaki segíteni? A fenti TV nem indul az 5V készenléti meg van, a st.by fesz. megjön bekapcsoláskor, de ezen kívül semmi életjel nincs. Ha esetleg rajz volna...
Köszönettel:
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
http://tv.manualsonline.com/manuals/mfg/philips/sbc_ru_252.html
Segítséget szeretnék kérni a programozásához.
Sony TV-hez használták, most nem viszi, nálam Vestelelel, Philipsel működik.
Más fórumon találtam :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3119730-code-telecommande-universelle-sbc-ru-252
Google fordításban :
"LAtitude0 április 6, 2010 at 21:20
Megtaláltam!!
Miután elolvasta az összes korábbi post, rájöttem, hogy a program automatikus üzemmódban, csak tartsa a TV gombot amíg a LED zöldre vált és után tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, milyen tv ja s 'off. Ekkor a program a távoli fog etet. Irányuló hozzáférhetnek a menüben a Shift billentyűt + menü.
Hozzászólás
Mind a 19 hozzászólás
NEM - február 29. 2012 at 00:43
Szép volt!
nikkel működik!
GG - 29 febr. 2012 at 12:01
Köszönöm, kaptam is ugyanaz, mint amit a válasz 2012-ben továbbra is érvényes.
Utasítás fordították kínai, rövid félrefordítottak. Szerencsére még mindig vannak ravasz.
Köszönöm még egyszer.
Gerard
Lolo - március 1, 2012 at 18:54
toouuuuu
Nekem ez akkor is működik, ha pas.merci
ha sikerült végre még egyszer köszönöm
bibidu57070 - március 3, 2012 at 22:33
kell maradnia commbien idő appuiyer kell, nyomja meg a TV
bibidu57070 - március 3, 2012 at 22:34
mert én maradok 5 percet, de semmi toujour"
Távirányítón a TV gomb tartós nyomása alatt nem történik semmi.
Köszönöm az infót. csepi
