GR P37 730.CUC7301
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar gr manual?
    GR P-37 P37 37 730 .CUC 7301
Grundig CUC1837 elfelejti a tv adókat
Sziasztok! Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
Grundig cuc740 tipusú tv-hez vdr adatot keresek
Szevasztok, a fenti tipusú tv tápegységében egy kettétört R314 panelszámú vdr-t találtam. Értékét még véletlenűl sem találtam meg, nincs ráírva semmi, a tetején sárga színkód található, ahogy a mellékelt kép is mutatná. A kapcsolási rajz fel van töltve, amely az alkatrész a kapcsolásirajz a hetedik oldalán található. Segítségeteket előre is köszönöm.
Grundig CUC1852, piros képernyő
Üdv minden tanyalakónak! Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni. Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség. Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)... Bármilyen ötletet szivesen fogadok! sanyika45
Grundig 32LXW82-8720 LE chassis kép torz
Üdv Szakik, Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában. Hiba: A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak. Csatoltam pár képeket. Amit eddig találtam: Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak. Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem. Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz. Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest. Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem. Előre is köszönöm. Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán. Üdv.: Gyula
