GRANADA C20XA1,C22XA1.
1.7 MB
Looking for similar granada manual?
    GRANADA C-20XA-1 C20XA1 C22XA1. 20 XA 22
Orion T1428 MTXS
Tisztelt Kollégák! Tudja-e valaki, milyen táp IC van benne? Orion T1428MTXS Már szakember által vizsgálva került hozzám a fenti villámvágott készülék. Lehet azért adta vissza javítatlanul, ami nekem is gondot okoz, bár az ügyfél sem egyszerű... Szóval nem tudom mi lehetett a táp IC benne. Típus szerint PT90 a Chassis, de az arról szóló rajzaimon TDA16846 dolgozik. A készülékben plasztik TO220-as tokban 5 lábú IC helye van. További jellegzetessége, hogy a páros számú lábai teljesen hátra hajtva a hűtőlemez mögött vannak beforrasztva, ebből rémlik, hogy már cseréltem hasonlót, de nem emlékszem pontosan. Minden segítséget köszönök!
Philips 29PT8403/58
Sziasztok Tanya lakók! Lehet,hogy béna vagyok,de nem találom a fenti készülék kapcsolási rajzát az adatbázisban.Ha valaki tudna segíteni,örülnék.Köszönettel Reparátor1 Sziasztok! Doku már van,de nem boldogulok a TV-vel.Állítólag kikapcsolták a hálózatot,és többet nem indult.Tápot áttúrtam,cseréltem a kondikat és a táp IC-t,de nem indul.Nem találok 5v-ot,a sorvég tápon 54V-ot mérek,és a standby LED nem világít,fel sem villan.A sorvégben a típusos 220pf zárlatos,minden más,beleértve a kapcsoló FET-et is jónak mérhető.Innentől nem tudom,rossz a tápom,vagy letiltja a tv.Ez nem szarandos típus,a hangvég IC-t leválasztottam,mert valahol olvastam,hogy erre hajlamos letiltani.Ha valaki tud segíteni,örülnék neki.Reparátor1
Philips 42pfl9903h/10 1,2v-os ágon zárlat
Ide is felteszem hátha valakinek van hozzá ssb-je.
A címben szereplő tv-hez keresek maint.
A 1,2v ágon a mosfetek kivétele után is csont zárlat van. Sasszé: q529 1e la.
3104.303.51026 - 3104.313.62146
Egy kép róla:
Grundig 40VLE6520BL háttérvilágítás kikapcsol
Adott egy Grundig 40VLE6520BL, melynek háttérvilágítása bekacsolás után elmegy. Hang továbbra is marad, képet megvilágítva van kép is, csak a háttérvilágítás megy el. Van mikor 1 perc után, valamikor 5 perc után.
Nem szedtem még szét, azt szeretném kérdezni, hogy ezt a problémát okozhatja-e ha led kiégés(mivel nem egyből nincs háttérvilágítás, hanem egy kis idő után megy csak el)?
Ha igen, van-e valakinek ehhez a típushoz önálló led/ledszalagja?
Válaszokat köszönöm előre is.
