GRANADA C20XA5,C22XA5.
1.4 MB
Looking for similar granada manual?
    GRANADA C-20XA-5 C20XA5 C22XA5. 20 XA 22
Grundig T55-830 Megasis CUC2003H sasszi vizszintes eltérítés összeomlik.
Sziasztok! Van egy ilyen a címben szereplő tv , ami eredetileg hotel tv volt. A hoteltalanítást megcsináltam. Sajnos a kép vízszintesen remegett , amit a kondik cseréjével sikerült is orvosolni. Már dobozában volt több órai kifogástalan üzem után, egyszer csak megremegett a kép és összeomlott.Újra indítva csak villogott a led. Másnap ismét beindítottam és el is indul mintha mi sem történt volna .Kikapcsoltam mivel nem akarom hogy elfüstöljön inkább segítséget kérek hogy miket nézzek át. Rajz Grundig-2396.pdf nem cstolható a mérete miatt. Előre is köszi! Igazából nem javítok már tv de ezt páréve én csináltam és megkértek hozzam rendbe.
Philips 32pw8717/12 hiba
Sziasztok! A fent nevezett tv nek a képe el van fordulva egy kicsit (kb 1-2 cm) Használtan lett véve, és már akkor is ez volt a gondja. Akkor azt mondták, hogy szervizmenüből lehet állítani. Most elment a kép teljesen csak hang volt, amit a crt panel KH ja okozott. Ez már javitva lett, szépen megy is. Viszont az elfordulásra nem tudok megoldást. Valakinek lenne esetleg ötlete? Előre is köszönöm! Üdv Sanyi
SAMSUNG CW-21C73V
Sziasztok! A fenti tv-t meglátogatta a villám. Tápot megcsináltam.Látszólag egyszerű hiba nincs képeltérítés. Nem a szokásos vízszintes csík van a képernyő közepén. Fel-le ugrál,időnként néhány cetire konyílik. Szkoppal valami meghatározhatatlan lütető zagyvaságot mértem az LA 7845-ÖN. Kiseréltem a vezérlő ic-t. Változás nulla.Sanszos kondik mérve ill. csere.VÁLTOZATLAN. Képeltésiő IC csre minden ua.Egyenfeszek jók. Olyan hangot ad ki az eltérítötekercs mintha enyhén áthúzna.Másikkal ua. Valami ötlete van valakinek. Köszönettel:ÁRpi
Skyworth 32e2000 csak a zöld led világít
A chassis
5844-a6m34g-0p00 ver.00.03
feszültség alá helyezve világít a zöld led,és semmi nem történik.
A háttér jó.
Képtartalom nincs,gombokra,távra nem reagál.
látott valaki ilyen firmware hibát?
vagy ez nem az.
