Szervusztok!
Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
Egy OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
A fent nevezett tv működik, de a sztereo jelző ledek felváltva villognak, és egy idő után kikapcsol készenlétbe, és ilyenkor meg gyorsabban villognak a ledek. Az első led egyet, a második led pedig három villogást csinál, és kezdi elölről. Mi lehet ez hiba kód?
Mire hazaértem Irakból, lepakolták ezt a kütyüt. A szomszédé...
Próbalámpáról enyhe fény, aztán semmi, a LED nem megy elöl, semmi életjel. Szétszedve a sorában 2SC2499 minden lábra zárlat, kiszerelve jó, a helyén fütyül minden irányban. A rajz megvan, de találkozott ilyennel vki? Azé qva jó, hogy az asszonyról se mászol le, oszt már ilyennel zargatnak:/
Tipushiba? Valami ami egyébként megszokott csak nem futottam bele?
