GRUNDIG 16.1-CHASSIS-MF55-401-CHASSIS
3.1 MB
    GRUNDIG 16 CHASSISMF 55401 CHASSIS 16.1 MF55 401
Grundig T51-1201/5 TOP Képhiba MEGOLDVA
Sziasztok! A címben szereplő tv-vel kapcsolatban lenne az a problémám, hogy rossz a képe. Az osd hibátlan de mind tunerről mind av-ról mosott csíkos a kép rajta. A hibát úgy csinálták, hogy az egyik előlapi müanyag gomb kitört belőle és az okos tulaj dróttal piskálta a kapcsolót mígnem egyszer gondolom mélyebbre szaladt a drótja. Azóta ilyen lett rajta a kép. Csatolok fényképet is róla. A képen egy orion dvd főmenüje lenne. Kérdésem, hogy mi a fene okozhatja ezt a hibát? Tegyek bele üres epromot? Lehet az íródott el? Az ötleket előre is köszönöm. Gábor Sziasztok! Sok küzdelem után meglett a hiba. Mint írtam dróttal piszkálták a kitört kapcsolót. És sikerül pár fólliaszakadást is csinálni a dróttal. Nagyitóval végignézve és kijavítva a nyákot már szépen működik a készülék. Köszönöm a segítő hozzászólást! Szerencsére minden megúszta a nyákon kívűl.
GRUNDIG CUC1825
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK! Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz? Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel. Péter
Grundig CUC 7303 Megoldva (PTC)
Sziasztok! Van nálam egy CUC 7303. A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit! Félvezető zárlatot eddig nem találtam. Ami gyanús az R 506 ellenállat. Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke? Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
CRT Grundig CUC5361 csak hangosításkor van hang [MEGOLDVA]
Sziasztok! Hang csak addig van míg nyomom a fölhangosítás gombot, mihelyt elengedem a gombot elhalgat, lehalkításkor nem jelenik meg egyáltalán a hang. Processzor körül keressema hibát vagy máshol?
