Kedves kollégák!
Fent nevezett TV vel szívok. Először nem indult semmilyen módon,csak villogott. Egy USB-s tartalommal sikerült elindítani, de a kép fejjel lefelé jött be. Mire beléptem volna a szervíz menübe lefagyott. Újraindítottam de a kép már nem jött be.
Az flash tartalmakat többször is újra írtam. De csak hang és fény van. Az a gyanúm,hogy a T-con panel eprom tartalmával lehet a gond. Áthőlégeztem a videó procit. Vga ISP-vel is újra írtam. A T-con tápok rendben vannak.
Az lvds vonalakon szkóppal látni a meghajtást. Kinek mi a tapasztalata ötlete.
T-con: S120BM4C4LV0.7 Jó lenne hozzá eprom tartalom.
LCD:LTA400HF16
üdv.
javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
Kedvesz szakik,az alábbitipusu tv javitásához kérnék segitséget!
Grundig M70-691 IDTV CUC1835 Bekapcsoláskor egy psz hallatszik,sem standby, sem kijelzés nincs.
A biztik nem szálltak el.A készenléti 5volt megvan,a rajzon +H Külön trafója van.
Valószinüleg a táp beakar indulni de rögtön leáll.A táp Ic TDA4601.
Nagyon megkőszőnném ha segitenétek megjavitanom lépésről-lépésre,mert nem szeretném kidobni.
Szerintem jó a képe és a hangja is.
Üdv Kecsó .
Ez a gép szét durja az agyam.
Hiba a következő:(meg próbálom leírni!) Úgy néz ki a kép,hogy ha háló ábrát
néznétek akkor a függőleges csíkok (cakkosak,ki csipkéződnek).A teletex az jól
működik ott nem csinálja, ha beviszek jelet kintről (AV) akkor is csinálja a (cakkozást). Ha valaki találkozott ilyen problémával és tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat!
Üdvözlettel:buszosgyuri.
UI:Próbáltam lefényképezni de így nem nagyon lehetett kivenni a képből.
