GRUNDIG CHASSIS-CUC7303 T37-066,T37-071,T37-731,T45-731,T51-731,T51-732,T51-733
1.6 MB
GRUNDIG CHASSIS-CUC7303 T37-066,T37-071,T37-731,T45-731,T51-731,T51-732,T51-733 service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG CHASSIS-CUC7303 T37-066,T37-071,T37-731,T45-731,T51-731,T51-732,T51-733 [1st page]
GRUNDIG CHASSIS-CUC7303 T37-066,T37-071,T37-731,T45-731,T51-731,T51-732,T51-733 service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG CHASSIS-CUC7303 T37-066,T37-071,T37-731,T45-731,T51-731,T51-732,T51-733 [2nd page]
    GRUNDIG T37066 T37071 T37731 T45731 T51731 T51732 T51733 CHASSISCUC 7303 37066 37071 37731 45731 51731 51732 51733 CHASSIS CUC7303 T37 066 071 731 T45 T51 732 733 T37-066 T37-071 T37-731 T45-731 T51-731 T51-732 T51-733
Grundig CUC2130, a kép teteje visszahajlik (MEGOLDVA, STV IC hiba)
Sziasztok! A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól. A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható. 8V, 14V, 26V rendben van. Merre keressem a hibát? Üdv: Jácint
Grundig 27 LXW 70-8620 Dolby LCD-tv hibajelenség
Üdv mindenkinek! A következő a probléma: van egy Grundig 27 LXW 70-8620 típusú kb.: 3 éves LCD tv-m. A hibajelenség a következő: készenlét van, amikor a TV-t be akarom kapcsolni nem indul el. Ha többször próbálkozok az indítással kb. a tizedik indításra bekapcsol, de a kép torz (színes csíkok ugrálnak a képpontok mellett vízszintesen). Ha újból kikapcsolom és visszakapcsolom akkor már hibátlan a kép. Eddig még nem javítottam LCD TV-t ezért szeretnék ötleteket kapni, hogy egyáltalán hol induljak el. Az ötleteket előre is köszönöm. Üdv!
grundig cuc7303
Üdv. A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók. Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak. Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni Ha tudna valaki segíteni. Köszönöm.
Grundig cuc5361 nagyfeszültség sok mindenre lever.
Szevasztok Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg. Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
