A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép.
T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr.
Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom.
A TV minden bekapcsoláskor a "Menu Language" OSD-vel jelenik meg.Továbblépve az "ATS" jelenik meg.Erre csak az első üzembe helyezéskor van szükség,vagyis akkor indul így a TV. TV tipus: Grundig CUC 1837.
Van-e valami mód ennek a kikapcsolásához?
Köszi a segítséget!
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Kedeves kollégák!
Belefutottam,ebbe a boot loop hibás TV-be. Kellene hozzá spi,esetleg nand tartalom. Azt sem bánnám,ha lenne egy USB-s.
main: VSF 190R-5 V-0
PSU: DPS-219GP
LCD: LC420EUD (SE) (F4)
üdv.
