GRUNDIG MF72-490-8
TV - EPROM
772.0byte
EPROM
    GRUNDIG MF-724908 MF724908 MF 724908 MF72 490 MF72-490-8
Grundig CUC3600 szálkásak a függőleges vonalak/megoldva
Sziasztok! Ősöreg gépet kéne talpraállítani, mindene jó csak a függőleges vonalak mentén kisebb-nagyobb mértékben szálkásodnak-zizegnek a konturok. A kontraszt ha nagyobb jobban csinálja, melegedésre nem reagál, hidegen is előjön a hiba. Tippem a TDA8140, a két kondija cserélve mert ki volt száradva és ellőtte a bu-t, szerintem károsodhatott az ic is, mi a véleményetek? Melegszik is rendesen, 60fokos a borda a sortranzisztor mögött mérve. Persze cserélhettem volna próbára a kérdezgetés helyett, de nincs egy darabom se, köv. kérdésem valószínűleg az lesz hogy kinek van még raktáron?
Grundig 26LW68-7505BS
Üdv' mindenkinek! A fent említett dög tíz percig működik, majd szépen a kép teteje vízszintesen csíkozni, rohadni kezd. a csíkok lefelé terjednek, a kép sötétül majd lefagy s eltűnik. Kis idő múlva az egész kifehéredik, de egy idő után középtájt egy arasznyi sávban függőlegesen, világosabb. Vagy piros. Pihi után megint müxik. Volt egy hasonlóm, ugyanez a gép csak ...7510 a vége, nos az fixen fehér volt középen világosabb sávval és az egész képen némi szövetszerű mintával, ott sem jöttem rá mi van. Az viszont szétszedve állt egy hónapig, mikor is a gazdája kitalálta, kell neki a rom. Érte jött, összeraktam, fehér. Node hol a hang? Újra kinyit, nini egy lemaradt csatlakozó a hangban, rádugom, próba. ÉS VAN KÉP!!! ÉS MARADT. A gazdi alig nézett hülyének...
Grundig cuc1800 hang van,kép tök szemcse Ugy néz ki megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy valamikor elmegy a képe egy idő után,hát igen a bekapcsolás után,nemsokkal a hang megmarad,de a kép nagyon hangya foci alig látni alatta valamit,gondolom álhatok neki átkondizni,mert nem egy uj db,nemtudom itt a tanyán fellelhető-e a rajza vagy csak én nem jól keresem.Még egy kis adalék az osd menü az tiszta.
GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT
Szervusztok! Belenyúltam a jóba megint, az alany GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT, a jelenség a következő: bekapcsolom - nincs hang - a kép gyönyörű - a készüléken megnyomom a hangerő + gombot a teljes hangerő jelentkezik, utána szabályozható oda-vissza (sajna távirányítom nincs hozzá) ha csatornát váltok nincs hang és ugyanaz a helyzet mint az előzőekben, lehet, hogy a TDA 5940 adta meg magát? Érdekelne a véleményetek, köszönettel: Yocess
