GRUNDIG ST TTX TUNER DUMP
TV - EPROM
459.0byte
EPROM
Grundig 42pw110-5510 plazma ysus hiba
Sziasztok! Megkaptam életem első plazmáját! Hang van, kép nincs. Az ysus panelen a vs biztije kiment. Találtam két púpos kondit, amit kicseréltem. Beleraktam egy 3 amperes biztit, ráindítottam, hátha! A bizti egy nagy durranással repült persze! Extrém zárlatot sehol nem mérek. A bizti és a test között 700ohmot mérek. Hogyan mérhetem ki a hibridet? Van valakinek ilyen működő panelja? A száma: 6871QYH029A. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Grundig CUC6360 tv felsőrészén nincs kép(MEGOLDVA)
Üdv Mindenkinek! A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor. IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
Grundig 32VLC9040S LCD tv chassis SX Firmware frissítése
Sziasztok! A fenti tv készülék táp indítása után villog a led néhányat aztán többé nem reagál sem gombra sem távirányítóra. A tápegység üzemi állapotban van, a t-con tápja és a háttérvilágítás kikapcsolva. Soros eeprom lábain kommunikál amíg villog a led. Aztán csend. Német fórumokon (forum.iwenzo.de/grundig-32vlc9140s-tv-bleibt-im-standby--p262839.html) azt írták hogy típushiba a chassis SX grundigoknál, firmware frissítés után megjavult. Bootloader és firmware fájlokat keresnék a készülékhez, a leírások szerint nyomva tartott pr+ gomb és bedugva a hálózatba lefrissül pendrive-ról. A szoftverhez típus azonosító: 056F32-LP22 Ez nem beko - grundig, inkább westel klónnak tűnik. Köszönöm!
GRUNDIG tv hanghiba
Szevasztok Adott egy GRUNDIG ST 70 - 550 tipusu tv készülék A kérdésem az volna ha a hangszórók teljesen némák ,de a fejhallgató kimeneten van hang mi lehet a probléma
