Kedvesz szakik,az alábbitipusu tv javitásához kérnék segitséget!
Grundig M70-691 IDTV CUC1835 Bekapcsoláskor egy psz hallatszik,sem standby, sem kijelzés nincs.
A biztik nem szálltak el.A készenléti 5volt megvan,a rajzon +H Külön trafója van.
Valószinüleg a táp beakar indulni de rögtön leáll.A táp Ic TDA4601.
Nagyon megkőszőnném ha segitenétek megjavitanom lépésről-lépésre,mert nem szeretném kidobni.
Szerintem jó a képe és a hangja is.
Üdv Kecsó .
Rájött már valaki, hogy lehet ennek a TV4KS belű szemétnek a szervizmenüjébe bejutni?
Kicsit szélesebb a képe, eepromcsere után.
A Grundög távban nincs rejtett gomb.
Hihetetlen hibája volt:
Amikor úgy döntött kismértékben elhangolódott lefelé, vagy eleve nem jól talált rá a beállított adóra.
Többórás kínlódás után úgy néz ki, hogy a hangolófesz körben lévő 3 db 100nF valamelyike okozta.
Mérve jó a kapacitásuk, szivárgást sem tudok mérni.
Gőzöm sincs mi baja (bajuk)?
Előre is köszi!
Üdv urak!
Ez tv nem tudott elindulni készenlétből többszöri próbálkozásra sem. Sötétben látszott hogy az eltérítő tekercs csatlakozójánál szikrázott, ezért cseréltem egy másik hasonló eltérítőtekercsre, így ez a hiba megoldódott a gép elindult. Úgy néz ki az eredetinek is csak annyi a baja hogy kiolvadt a lába a csatlakozónál, még javítható. Most a másik eltérítővel nem jó a raszterkorrekció. Ohm-ra eltér valamennyivel az eredetitől, nem pont ugyanaz lehet. Szervizmenübe már be akartam lépni, de nem reagál egyáltalán a távirányítóra. A vevő megkapja az 5 V-ot. A táv-ot ellenőriztem telefonnal úgy néz ki jó. Cseréltem eeprom tartalmat, de azzal nem volt kép sem. Mi lehet még ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
