GRUNDIG VISION-2 3 GBH01-16-19-22 GBH1519 GBH2019 GBH2021 CHASSIS SM SH SM
9.2 MB
GRUNDIG VISION-2 3 GBH01-16-19-22 GBH1519 GBH2019 GBH2021 CHASSIS SM SH SM service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG VISION-2 3 GBH01-16-19-22 GBH1519 GBH2019 GBH2021 CHASSIS SM SH SM [1st page]
GRUNDIG VISION-2 3 GBH01-16-19-22 GBH1519 GBH2019 GBH2021 CHASSIS SM SH SM service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG VISION-2 3 GBH01-16-19-22 GBH1519 GBH2019 GBH2021 CHASSIS SM SH SM [2nd page]
    GRUNDIG VISION-2 SH VISION2 GBH1519 GBH2019 GBH2021 CHASSIS VISION GBH 01161922 1519 2019 2021 GBH01 16 19 22
Grundig GBF2500 stf72-1010/7 raszter hiba
Hello! A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani! Ötlet? Egészítsd ki a címet a szabályok szerint. Kalex
GRUNDIG GMM1000 STS55-1001/7
Üdvözlöm a kollégákat Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most? Volt vkinek hasonló hibája? Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó! köszönettel pirát
11AK49 GRUNDIG
Üdv Uraim! Először látok ilyet. Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora. Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán. Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó. Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is? Köszi!
Grundig 33-7750 FHD firmware hiba
Sziasztok! Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :) Üdv: Irkax
