Kedves Tanyalakók!
Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket.
Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző.
Amit csináltam:
Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem.
YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény.
Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része.
Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek)
Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb.
Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak.
Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem.
Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg.
os
nekifogtam egy Philips LCD javításnak. Hiba: háttérvilágítás felvillan egy pillanatra, majd kihuny. Leszedtem az inverter trafókat, 4006A van benne. Ellenállásra 963-969 Ohm körül vannak. Gyári érték 970 Ohm. Induktivitásra: 565-597mH közti értékeket mértem, gyári érték 570-580mH. A kérdésem annyi, hogy enyni tűrés belefér-e, vagy ami 590mH körül van az cserés? Igazából én inkább a csövekre gyanakszom...
82uF kondik az inverter panelen mérve jónak tűnnek, de azért kicserélem, gondolom az nem baj ha 100UF-t teszek be.
Köszi.
Tamás
Tisztelt Kollégák!
Samsung UE32F6100AW 3D FHD tévéhez okosítás céljából egy MXQ-4K boxot vettem. 1920*1080p60 az alapértelmezett felbontás. A hozzáadott kábellel egyáltalán nincs kép. A saját kábelemmel hiányos szakadozott, néha beugrik, néha nem. Van egy LG FHD 3D tévém azzal hibátlan. Anyámék Samsungjával szintén. Számítógépről is próbáltam, 1920*1080i30 a maximális felbontás amit még hajlandó megjeleníteni. (Mondjuk a kábel kb 3m) Ami furcsa, hogy az MXQ-4K csökkentett felbontással sem produkál képet.
A készüléknek specifikáció szerint kellene tudni a 1920*1080p60-at, az interlaced-ed meg nem. Az MXQ 1920*1080p60 küld. A számítógépről i30 után p60-ra váltásnál a TV egyszer (valamilyen menü volt aktív) "hibázott" és megjelenítette, de aztán soha többet. Hibaüzenet: NINCS VAGY GYENGE JEL. Beszéltem a Samsung ügyfélszolgálattal, ott egy guru azt mondta, hogy a szerviz menüből esetleg javítható valamilyen beállítással, vagy vegyek új alaplapot TV ára/2-ért. Sikerült belépnem a szerviz menübe, de olyan beállítást nem találtam ami egyértelműen rossz lett volna. Hozzáteszem keveset értek hozzá. Gyári visszaállítás is volt már kétszer. Most itt tartok.
Kérném hozzáértő kolléga segítségét!
Üdvözlettel:
Gaba
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön ?
