Szevasztok Tanyalakók!
A következő dologban kérném a segítségeteket.
Van egy kiválóan müködő Wayteq hd90cx DVB-T gépem. A távirányítoja az egyik napról a másikra, nem akarja vezérelni. Csak bekapcsolni hajlandó, de a többi gombra nem reagál. A gépről ami elérhető, az tökéletesen működik(csatorvaváltás, programozás stb). A távon szétszerelés után semmi elvátosást nem látok, a gombok megnyomására rendesen küldi a jelet, de a gép nem érzékeli. Természetesen uj elem cserével kezdtem a probát. Ha közel viszen sem reagál. Csak a bekapcsolás gombra, de kikapcsolni már nem lehet vele. Mi lehet a hiba? Segítségeteket előre is köszönöm.
János
Hozzám került egy chili green mr3 készülék.
Sajnos nem bootol be.
Az alaplapon lévő ic tip. GL811S usb vezérlő nagyon forró.
Sajnos eléggé gyanús hogy elszált.
Ismeri vki ezt a fajta készüléket?
500gb hdd van a készülékben. Nem tudom honnan lehetne ilyen alkatrészt beszerezni.
A készülék ment pcről másoltam a készülék hdd-re filmeket. De utánna nem indult el.
Most csak villog a bekapcsolást jelző led kéken és a REC felvételt jelző led
világít folyamatosan.
Ötlet vkinek?
Köszi
Fenti töltő tönkrement. D16-os zenert már előttem cserélték egy sima diódára... Mi lehetett benne eredetileg? Az is segítség lehet, hogy üresjáratban mekkora feszültséget ad ki. A D16 az optocsatoló "aljába" van bekötve.
Megoldva, 15V-os.
Üdv: Jácint
Sziasztok! Boldog Új évet Mindenkinek!
Kérdésem az lenne a fenti hibára a megfelelő nk.bin telepítése megoldaná e a problémát? Illetve meglenne ez a fájl valakinek,vagy honnan tölthető le? A készülék NAVIGO A-N438 és egy bekapcsoló nyomógomb és egy reset gomb található rajta.
CorMyuS
