Tudnátok segíteni?
Most meg nem nyitja a két gázszelepet..
A gyújtó gázszelepre, meg a fő gázszelepre nem ad delejt, és hibát jelez.
Ha a szikráztatás után 3V adok a szelepekre begyújt, és megy. A panelen a középső alu elkon nincs meg a 3V, onnan kapnak táplálást a szelepek.
Szerintem a NHW (PMV160UP) P feteknek kéne oda kapcsolni,,,, vagy nem tudom....:(
kösz.
Előzmények:
https://elektrotanya.com/content/bosch-therm-4200-atfolyos-vizmelegito-elektronika-nem-szikraztat
https://elektrotanya.com/content/nhw-smd-kod-mi-lehet
A szomszéd özvegyasszonyé . Aki télen-nyáron kerékparral közlekedik .
Újonnan kapta . Elemcsere (9V) után sem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Köszönöm .
Jano
U.I.
Nem javítható.
Vissza viszem.
Szevasztok
Vettem egy LS-927 es univerzális egér patkányriasztót,mivel a cincogi beköltözött a kazánházba,namost ez ugy ketyeg mint egy elemes falióra.
A miheztartás végett,nameg a kiváncsiság végett is,szét kaptam,nem e egy bombát vettem,hát első meglepetésre már át is vertek,mivel az van a papirjába irva,hogy elektromos impulzusokat is alkalmaz a készülék,na ebben semmi erre utaló nyom nincs egy 555 ös van benne meg egy másik ic amiről lecsiszolták a tipusát,pár tranzisztor,két pjezó sugárzó.Na a kérdés az lenne ennek igy kell ketyegni,mert igen csak bosszantó.Igaz egeret nem látok.
Bátyám kért meg, hogy "valami tápegységet fabrikáljak" egy régi VFD csöves órának. Az eredeti transzformátorát levágták.
Van egy kapcsolási rajzom, kb a feszültségek is megvannak, VFD cső fűtés kb. 2X1.5V , a másik feszültség 3 db zener-rel van megfogva, de sajnos olvashatatlan a típusa.
Esetleg valaki javított ilyet , tanácsot adna. Netán akad egy hozzávaló felesleges trafója...
Köszi a segítséget.
