Olyan probléma van ezzel a kombi kazánnal,ha átváltom nyári üzemmódra ugyanúgy dolgozik fűtésre is.
Nyári módban,ha nem veszek meleg vizet akkor is néha bekapcsol a kazán!Ez így normális?Arra gondolok,hogy van vmilyen érzékelő a hőcserélőnél,ami figyeli a víz hőfokot és mindig szinten tartja abba a vizet?
A másik kérdésem a kezelő panelen van a legalsó potméter aminek nem tudom mi a funkciója.Amennyiben ezt 0-ra állítom,csak akkor kapcsol a kazán ha megnyitom a meleg vizet,de ilyenkor éppen csak langyos vizet tud csinálni!Ha feljebb tekerem,akkor is kapcsolgat a kazán,ha nem veszek vizet.Azt vettem észre,hogy minden beállításnál a fűtésre is keringtet!
Megköszönném,ha valakinek volna erről a készülékről infója akár a beállításról vagy a hibáról!
Üdv. Miki
Sziasztok! VESTEL02-C klíma távval kikapcsolt állapotban változó időközönként ki-be kapcsolgat,indítási dallammal ami igen zavaró, főleg éjszaka,bekapcsolt állapotban semmi gond teszi a dolgát,kivéve ha csak ventilátor üzemmódban üzemel mert akkor is időközönként leáll újraindul, zenél.A vezérlő panelon az 5v stab ic szekunder oldali 100u kondit esr mérővel hibásnak mértem,csere de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.
Van ez a játék,ami teljesen véletlen szerű pillanatokban leáll.
Vettem bele új ssd-t,előkészitettem megfelelő módon,telepitettem a rendszert,de nem változott.
Tehát vinyó probléma nem lehet elméletileg.
Eredeti 1 terrás seagate volt,most 1 terrás kingstone van benne.
Néha eljutok odáig hogy egy youtube videóba is bele tudok nézni,de van hogy a bejelentkezés után pár másodpercre ismét leáll.
Nincs semmi hibakód.
Gombja nem vezet át,tápfeszek stabilak,megfelelőek.
Hűtésre,melegitésre nem változik.
Proci és memóriák hőmérséklete normális.
Hdmi chip-et átforrasztottam.Ráengedtem 250 celsius fokot,alul felül 10 percre.
Semmi változás.!
Lehet ez memóri chip hiba,vagy proci?
Van valakinek ötlete erre?
Köszi
Taki
Sziasztok! Ha valaki jobban képben van a tranzisztorokban, és segítene mivel helyettesíthetném az adott típust, megköszönném. Egy ismerősöm adta ide az autójából ezt az elektronikát, hogy nézzem már meg mert szaga volt. A tárgybeli tranyó szénné égett, eredetileg zöld színe volt. Sajnos ezt a típust nem találtam itthon, egy pár adatlapot már átnéztem de még nem akadtam megfelelőre.
