Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz keresek hátsó burkolatot és izzó burkolatot.Ha tudna valaki egy bontott projektorból.
Tibor
A napokban leállt a címbeli gázkazánom működése.
Az üzemelést jelző led pirosan világít.
Az üzemmód választó kapcsoló helyzetétől függetlenül, ha kikapcsolom a fali főkapcsolóval, majd pár másodperccel később vissza, akkor a visszakapcsolástól számított két másodperc múlva kettőt villog zölden ( mintha szabályosan működne ) és átvált folyamatos pirosra.
Amit még megfigyeltem, hogyha kikapcsolom az előbb említett fali kapcsolóval, majd vissza, akkor valami kattan benne egyszer kb. két másodperccel a visszakapcsolást követően.
Az üzemmód választó kapcsoló " OFF/RESET " állásában sem törli a hibát.
Az említett kattanáson kívül semmi életjelet nem ad.
A vezérlőpanelen a két elektrolit kondenzátort kicseréltem ( 470uF 50V és 47uF 50V ), a két műanyag kondenzátort pedig csak kiforrasztottam és ellenőriztem a kapacitásukat ( amit jónak ítéltem meg, de azért inkább kicseréltem volna újakra, mivel a kazán már tíz éves elmúlt ), majd mivel nem kaptam újakat, így visszaforrasztottam őket a panelba és a panelt átforrasztottam, a hiba azonban maradt.
Amíg működött, csak akkor világított pirosan a led, amikor a víznyomás lement 0-ra.
Ilyenkor ki kellett nyitni a feltöltő szelepet és 1.5 bárra fel kellett tölteni a kazánt vízzel, majd ha ezután az üzemmódválasztó kapcsolót " OFF/RESET " állásba tettem törölte a hibát.
Most azonban a víz 1 báron volt ( azért utána töltöttem úgy, hogy 1.5 bár legyen ), tehát nem amiatt állt meg.
Olvastam olyat, hogy a tágulási tartály tetején van egy szelep ( amit meg is találtam ) és erre kell csatlakozni egy nyomásmérővel és meg kell mérni a levegő nyomását és ha nincs azon az értéken aminek a tartályban lennie kellene, akkor egy pumpával, vagy kompresszorral fel kell tölteni 1.2 bárra.
Húzgáltam le érzékelőket is közben bekapcsolva a fali kapcsolóval a kazánt, de semmi változás.
Műszerrel is mértem szakadásra a ventilátort, gázszelepet, keringtető szivattyút, de ezek mind jónak tűnnek.
Ami viszont feltűnt, hogy az áramlásszabályozó ( ide csatlakozik be a kazán alján levő feltöltő szelep ) két saruján szakadást mértem 200 Mohm-os méréshatáron is.
Nem tudom, hogy ez rossz-e, vagy nem.
Mi lehet a baja a kazánomnak?
Köszönöm, előre is aki elolvassa és esetleg segíteni próbál.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: A fűtési NTC érzékelőeleme volt a hibás. Kiszereltem és műszerrel rámértem az érintkezőire és 200 MOhm méréshatárban is szakadást mértem. Ekkor megmelegítettem, majd ismét rámértem és mértem rajta ellenállásértéket ( 20 kOhm állásban 6.65 kOhm-ot ) ami hűlés hatására növekedett ), visszatettem és már indult is a kazán. Van meleg víz és a fűtés is működik. Természetesen ezt az NTC-t új alkatrészre fogom cserélni, mert valószínűleg döglődik, de addig is a kazánom működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Pontos típus: CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA. Kémény nélküli Turbos kivitel. A gázkazán egyik napról a másikra romlott el. Ha használom a kazánt, akár fűtésre, akár meleg víz készítésre, akkor tökéletesen működik. Amikor átvált készenlétbe, minden ventilátor, szivattyú, stb. leáll, akkor kezdődnek az újraindulások. Van amikor percenként 5x, de van amikor csak 5 perc alatt egyszer, semmilyen rendszert nem sikerült felfedezni benne. Ugyan azt csinálja, mintha valaki nyomkodná a reset gombot. A konnektort villanyszerelő bemérte, alaphelyzetben 232volt körül van benne, de ha sok nagy fogyasztót bekapcsolunk pl. villanysütő, házi vízmű, mikró stb. akkor is van 225volt. A kazán újraindulása nincs összefüggésben valamely nagyfogyasztó bekapcsolásával. A kazánszerelő azt mondta, cseréljünk panelt, mert biztos az a rossz, de hirtelen nem tudok ennyit költeni rá. Valaki látott már esetleg hasonlót, vagy ötlet a javításra. Minden infó érdekel. Köszönöm: Sanyi
Sziasztok!Van a fent riasztó.A sziréna dobozát szeretném levenni de ahogy levenném megszólal a riasztó.Nem tudja valaki hogy lehet kiiktatni addig a riasztót amíg lebontom a sziréna doboz tetejét?
