HAMMARLUND FOUR-20 TRANSMITTER AND THE FOUR-11 MODULATOR
OTHER - SERVICE MANUAL
834.1 KB
Looking for similar hammarlund manual?
HAMMARLUND FOUR-20 TRANSMITTER AND THE FOUR-11 MODULATOR service manual (1st page)
Preview of HAMMARLUND FOUR-20 TRANSMITTER AND THE FOUR-11 MODULATOR [1st page]
HAMMARLUND FOUR-20 TRANSMITTER AND THE FOUR-11 MODULATOR service manual (2nd page)
Preview of HAMMARLUND FOUR-20 TRANSMITTER AND THE FOUR-11 MODULATOR [2nd page]
    HAMMARLUND FOUR-20 AND THE FOUR-11 FOUR20 FOUR11 MODULATOR FOUR 20 11
X-box 360 HDMI aljzat
 A címben említett berendezés HDMI  aljzata után érdeklődnék.  Holnap hoznák mert kiszakadt, kontakthibás lett.  A tulajnak azt mondták Kínából kell rendelni hozzá alkatrészt .  A kérdésem a készülék ismerőitől, miben különbözik az egyszerű hétköznapi alzattól ? Köszönöm !
SMD IC-k beazonosításában kérek segítséget (részben MEGOLDVA)
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
Autó izzó élettartama.
Üdv Az én verdámba sajnos H7 izzó való amik köztudottan rövid élettartalmúak. Ráadásul műanyag a lámpatest és kopúter kapcsolja így nagyobb teljesítményűt kicsit visszafogva, hogy sokáig menjen, vagy longlife félét nagyobból nem rakhatok bele. Ráadásul szeretek valahogy látni, mert mintha úgy biztonságosabb lenne este a szar utakon, nem beszélve a fantom kerékpárosokról. Szóval ezért növelt fényerejűt használok (megalight és társai)de ezek még rövidebb életűek. Próbáltam az izzóval sorba kötni egy combos diódát így 0,5V-al csökken a feszültsége sajnos a fényerő is de nem volt jelentős élet hosszabbodás. Érdeklődnék van e itt valakinek szakirányú tapasztalata erre vonatkozóan. Még egy kísérletem hátra van csak ugye idő és izzó igényes. Sorba kötnék az izzóval NTC ellenállást amiket a kapcsolós tápok bemeneténél is alkalmaznak. így lágy indítást érnék el ami talán hatásosabb az élettartam szempontjából. Tanácsaitokat várva köszönettel Laci
Roland RS-5 szintetizátor nincs hang
Sziasztok! Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt. Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on. Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd. Előre is köszönöm, ha segít valak.
