Adott a fent nevezett szünetmentes tápegység (hátulján mindössze a be/kimeneti tápcsatlakozások, hőbiztosíték, soros port, és egy nyomógomb érzékenység felirattal, zöld leddel található).
kb 2-3 évig hibátlanul ment, majd elköltözünk és másfél évig pihent. Most próbáltam a műhelybe bekötni, hálózatra csatlakoztatásra zúg, de első bekapcsolásra az összes led felvillan, relék kattannak, ventilátor lapát fordul egyet de semmi más nem történik (terhelés nélkül próbáltam bekapcsolni). Utána már ennyit sem reagál a bekapcsolás gombra. Akku pakkon 55V van, tehát a töltés működik benne.
Plusz infó, van még egy ilyen szünetmentesem, abba áttettem az akkupakkot, és hibátlanul indult vele (szintén terhelés nélkül). Érdekes hogy ezek után az akkupakkot visszarakva a hibás szünetmentesbe, hibátlanul elindul és teszi a dolgát, mindaddig míg ki nem kapcsolom (kikapcsolás után már nem lehet visszakapcsolni).
Kaphatok némi támpontot merre induljak el? Ezt a hibát nem találtam apc-nél.
MEGOLDVA - Hosszas tárolás után előfordulhat hogy az akkut hibásnak érzékeli, bár akku hibát nem jelez. Tápegység resetelése soros porton keresztül megoldja a problémát (legalábbis nálam ez volt).
Van egy nem túl drága, de működő optoma projektor..
A színkerékből kitört egy darab. Megy, de iszonyatos hangja van. A kitört részt pótoltam "vágott műanyaggal", hogy legalább a hangja legyen emberi, de nem bírta a ragasztó :) Szóval kellene egy 7 szegmenses színkerék. Hibás is OK! Elég lenne csak a "piros" és egy átlátszó darab.. Bár ugye azok mérete sem egységes, de hátha valakinek van...
L
A kamionos barátomnak meghalt a Salker IX CB vételi része teljesen süket.
Az erősítő ic tökéletes eddig eljutottam jelet adtam neki és működik.
A 2902N 1 ic 8-as lábát kikötöm megjön a vétel zaj de semmi rádió jel nem fogható.
Az adó része tökéletesen működik.
Nem igazán értek hozzá ha valaki tud benne segíteni hol keresgéljek meg köszönöm.
A rajza megvan.
Megoldódott 2902N csere és tökéletesen működik.
Csaba
Kérem,
Harley-D és
kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Érdeklődnék, használ ilyet Valaki?
https://www.ebay.com/itm/AC-DC-Adjustable-power-module-24V-to-0-30V-Voltage-converter-2mA-3A-DIY-Kit/254269655622?epid=24012366195&hash=item3b33a70a46:g:PlAAAOSwcwhVJ7yX
Vagy tudtok jobbat az Alirol, Ebayrol?
Köszi
