HAMMARLUND HQ-170 COMM RECEIVER V5.
OTHER - SERVICE MANUAL
322.2 KB
Looking for similar hammarlund manual?
    HAMMARLUND HQ-170 RECEIVER V-5. HQ170 COMM V5. HQ 170
hscr165y10h Proektor lámpáról kellene valami infó.
Szevasztok Egyik ismerősöm megkért,nézzem már meg a proektorját,mert mikor letette még jó volt,most meg nem,na mivel ilyesmit nem szedtem még szét,először kivettem a lámpát,na ez nem cseng,nemtudom kelle e neki,illetve hány voltról müködik.
Laptop táp
Üdv! Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli. Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le. Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot. Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
Wurth AL 30-SD-LI Luefter Dióda beazonosítása (megoldva)
Sziasztok! Egy Zener (ZD202) beazonosításában kérnék segítséget a fent nevezett akku-tölt?ben. A ragasztóval leöntött nyák tisztítása alkalmával sérült meg - ketté tört :( Köszönöm a segítséget,
230 V-os külső gerjesztéses csigaáttételes villanymotor lassú felfutása és lassú leállítása
Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
