HAMMOND JR-20 AO-15 CODE-C TONCAB
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
1.0 MB
INSTRUMENT
Looking for similar hammond manual?
    HAMMOND JR-20 TONCAB JR20 AO15 CODEC JR 20 AO 15 CODE AO-15 CODE-C
Kondenzátor túlbiztosítása: feszültség vagy kapacitás
Hellótok! A következő gyakorlati kérdés merült fel bennem: Ha egy tápegység javítása közben belefér a kivett kondenzátor helyére egy nagyobb paraméterű, akkor a - a túlméretezés/élettartam érdekében - nagyobb feszültségűt, vagy a nagyobb kapacitásút tegyek bele? Ugyan is: van úgy, hogy egy tápban tönkremennek a kondenzátorok. Ha már egyszer szét szedtem, ha már egyszer forrasztok, ha már egyszer úgy is elmegyek a boltba, ha már egyszer ..., inkább a nagyobb kapacitású, vagy a nagyobb feszültség értékű beépítésével érek el hosszabb élettartamot? Mi a véleményetek? Köszönettel: szuts
Phono-line
Sziasztok! Lenne nekem egy régi bakelit lejátszóm amin van 2 db rc kimenet de a lejátszóba nincs erősítő.Van hozzá egy erősítőm amin nincs phono bemenet igy nem kapok az erősítőn megfelelő jelet. Hogyan lehetséges ennek a 2 jelnek az illesztése?Valami bevált kapcsolási rajzot is elfogadnék. Válaszokat előre is köszönöm!
WAYTEQ HD-95CX dvbt vevőn,hogy lehet kikapcsolni az AUTÓMATIKUS KÉSZENLÉT et Megoldódott.
Szevasztok Vettem egy fentebb megnevezett vevő egységet,amitől hát nem vagyok elragadtatva,de már mindegy,elhozták,az első kérdésem az lenne hogy milyen videó fájlokat lehet vele lejátszani,mert a leirásban egy kummát nem ejtenek róla,a második meg a topiknyitó kérdés lenne Olyan lassu hogy az még,a Strongomhoz képest egy fos,igaz szebb a képje,de em tartja olyan jól a jelet jobban akadozik,szóval már bánom hogy elhozattam,mert ma tudtam meg hogy a jövőhónapban ide ér a kábel tv 15 magyar csatornával többek között.
Commax videós kaputelefon rendszer videó része nem tökéletes
Üdv Mindenki! A rendszer elemei: 1. Commax CDV-71BE 4 külső NTSC kamerát és 1 DP-4VHP intercomos audiót kezelni képes monitoregység 2. Commax CDV-50 1 külső NTSC kamerát és 1 DP-4VHP intercomos audiót kezelni képes monitoregység 3. Commax DP-4VHP intercomos audió 4. Commax DRC-4CA(N) NTSC-rendszerű CCD kapuegység A rendszer csillagpontszerűen van kialakítva a kapuegység közvetlen közelében. A hiba jelenség a következő: A régebben kiépített CDV-71BE készülék tökéletesen üzemelt a kapuegységgel. Bővítettem a hálózatot a Commax m.o.-i képviselete által is ajánlott CDV-50 monitoregységgel. És itt jön a gubanc. A két monitoregységet egyszerre működtetve az audió rész, a kapunyitás, intercom és a felcsengetés, valamint a beszélgetés is hibátlan, de a CDV-71BE képe csíkossá, zajossá és olyan :hmmm: szinkronhibássá válik, míg a CDV-50 képe tökéletes marad. Ha kihúzom a CDV-71BE tápzsinórját, akkor a CDV-50 csenget egyet és beindul rajta a monitor, majd az időzítés letelte után a monitor kikapcsol, de ekkor újra csenget és a monitor ismét bekapcsol, majd így tovább, amíg be nem dugom a CDV-71BE tápzsinórját. Ha fordítva, azaz a CDV-50 tápját húzom ki, akkor is rossz marad ugyan a CDV-71BE képe, de nem játssza el azt, amit az előbbi készülék. A rendszert megbontva, a két monitoregységet külön-külön üzemeltetve, minden tökéletesen működik. :roll: Véleményem szerint, mivel a két monitoregységnek u.a a vezérlése és feszültségei, csak más lehet a videórész bemenő impedanciája, ezért nagy valószínűséggel valamelyik videóegység impedanciája zavarhat be a rendszernek és lehet, hogy pont az, amelyiknek rossz a képe, esetleg a bemeneti csatolók nem egyformák. :hmmm: Az is igaz, hogy a CDV-71BE 13,2V-ot, míg a CDV-50 12V-ot ad le a kapuegységnek és ezek párhuzamosan vannak kötve a gyári ajánlás szerint, de ez a különbség szerintem nem okozhat ilyen anomáliát. A problémát továbbítottam a Commax m.o.-i vezető szerviztechnikusának is, de Ő semmilyen közvetlen információt nem ismer a készülékek lelkivilágával kapcsolatban, ezért érdemben nem is tudja a választ, de még tanácsot sem tudott adni, ...azaz mégis, cseréljem le valamelyiket a másikkal azonosra. :jawdrop: A két monitoregységet meg kell tartanom, ezért meg is kell oldanom a közös működést, már csak azért is, mert qrva drága volt, meg nem is veszik így vissza. Mi a véleményetek erről? Mit nem veszek észre? Mit tanácsoltok? :help: Köszi
