Hellótok!
Van egy Samsung LD190N monitorom, ami nem igazán működik. Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza hozzá, megköszönném.
Különösen a tápegysége és a kezelőpult megoldása (érintős) érdekelne.
Előre is köszönettel: szuts
Üdv mindenkinek!
C17-2-es moncsi IP board cseréje után szépen műxik a gép,viszont fehér háttéren kiírja,hogy korosodás (AGING),majd leveszi a fényt.Aztán ismét fehér háttér,AGING felirattal és ismét sötét.
Mit lehet ezzel tenni?
Üdv és köszi!
Hogyan tudnám lepróbálni az izzót? A jelenség a következő: Bekapcsolom ndul szépen megjelenik halványan a kép(elkezd fűteni) és kikapcsolja az izzót. Szerviiz szernt lámpahiba, de már volt foltozva az alaplapj, és az izzoban 100óra sincs(gyári lett véve bele 140e ft nettóért). Valahogy ki kéne zárni a lámpahibát vagy megerősíteni. Annyit tudok hogy 120W Uhp izzó van benne de hogy ac vagy dc, és kis feszültségű vagy nagy azt nem tudom.Ha jol tudom ebben is valami inverter féle van. Több info akkor lesz ha kihoztam a szervizből. Azért nem hiszek nekik mert másik lámpával nem tudták probálni mert nem volt.
Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070.
Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg
Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném.
Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek.
