Minden programja DK hangnormára van beállítva ennek a TV-nek, és a menüben nem találok lehetőséget a hangnorma váltásra. Ismeri -e valaki ennek a TV-nek a kezelését? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
Üdv tanyalakók .
Nálam akasszák a hóhért!
Saját fent nevezett tévém vacakol.
Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul
Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal .
Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap.
Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul.
Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz.
Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul
Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/
Ahogyan exGelkás írta ?
Kinek mi a véleménye ?
Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
Az eredeti hibája az volt, hogy nem csinált semmit. A tápban a C802 és a C418 kondik cseréje után, van készenlét. De nem lehet bekapcsolni, a 125V megvan, 13V helyett 11V van, ez elég lenne az induláshoz? A folyamat ábrán nézve a Proci 16 lábán, nincs meg a 4V, csak a fele, erre írják a proci cserét. Valóban ez lenne a gond, vagy valami mást kellene megnéznem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
