A főzőlap nem működik, az R22-es 1-2W-os ellenállás elégett, ezen keresztül megy a tápfeszültség a C19 = 4,7 uF 400 V kondira. Egy piros csík látható rajta, azaz 0,22, 2,2, 22 Ohm körül lehetett. Valakinek esetleg van fényképe ennek a készüléknek a peneljéről és tudja az elégett alkatrész értékét?
A címbeli elhízás elősegítő családi masinák műanyag fogaskerekeit megette a kakaós porcukor (vagy a tervezett elévülés). A meghajtó fém csigakerék még épnek látszik mindegyikben.
A két gép négy fogaskerekéből csak egy van, ami még használható, a többi három fogai teljesen lekoptak.
A témában jártas kollégáktól kérdezem, hogy beszerezhetők-e valahol a fogaskerekek, vagy felejtős, és újat kell venni?
Már annak is örülnék, ha egy használt, de még működő darabot küldene valaki egy bontott gépből.
Képeket csatoltam.
Méretek:
Teljes hossz: 47,5mm
A fogaskerék külső átmérője: 32,5mm
A fogaskoszorú szélessége: 9mm
43 ferde fog található rajta
A tengelyvégek futó felületének átmérője: 11mm
Távolságuk egymástól: 31mm
A belső furat átmérője (ahova a keverőfej bemegy): 6mm
Megjegyzés:
Ugyanez a gép többféle márkanév alatt is beszerezhető volt. (Pl: UFESA)
Fülesmester
Szisztok!
Új infó: Fűtőszál vezet át és keresem hol lehet venni.
Egy öreg masina került elő. Nagyon szépen le lett takarítva és az első sütés közben, kb 4 óra múlva sötét lett mindenhol, mert lenyomta a FI relét. Hol a fenébe keressem a bajt. A fűtőszál az földelt. Ha arra ráfolyik valami akkor nem lehet baj. Alatta van a motor, de ha jól gondolom az szíjhajtással megy.
Mivel elment a delej így a program is félbeszakadt és nem sütött kenyeret. Tényleg ennyire bénán van megcsinálva, hogy elfelejti az adott programot? Átalakította ezt valaki, hogy ne legyen ilyen szenilis?
Ferii
Hauser DM-601
Tisztel fórumtársak !
A fenti dagasztógép minden fokozaton maximális fordulatra pörög,mindezt szép lágyindítás mellett. A szabályzó panelon lévő IC-n semmi felirat nincs,kapcsolási rajz még úgysem.
Esetleg van valakinek tapasztalata,ötlete,vagy eladó panelja ehhez a géphez?
A készülék felső részében található hall elem el volt távolodva a jeladó kőrmágnestől.
