Udvozlom a tanyasiakat ! a fent emlitett fozolap hibaja ,egy IHW20N120R2, IGBT teknologias tranzisztor . Az lenne a kerdesem ,hogy tud-e valaki valamilyen hejetesitto megoldast . Elore is koszonom.
A címbeli elhízás elősegítő családi masinák műanyag fogaskerekeit megette a kakaós porcukor (vagy a tervezett elévülés). A meghajtó fém csigakerék még épnek látszik mindegyikben.
A két gép négy fogaskerekéből csak egy van, ami még használható, a többi három fogai teljesen lekoptak.
A témában jártas kollégáktól kérdezem, hogy beszerezhetők-e valahol a fogaskerekek, vagy felejtős, és újat kell venni?
Már annak is örülnék, ha egy használt, de még működő darabot küldene valaki egy bontott gépből.
Képeket csatoltam.
Méretek:
Teljes hossz: 47,5mm
A fogaskerék külső átmérője: 32,5mm
A fogaskoszorú szélessége: 9mm
43 ferde fog található rajta
A tengelyvégek futó felületének átmérője: 11mm
Távolságuk egymástól: 31mm
A belső furat átmérője (ahova a keverőfej bemegy): 6mm
Megjegyzés:
Ugyanez a gép többféle márkanév alatt is beszerezhető volt. (Pl: UFESA)
Fülesmester
A címben szereplő indukciós főzőlap rajzát keresem. IGBT csere után áram alá helyezve leold a hálózati megszakító. A ventillátor egy pillanatra elindúl egy csippanás kíséretében, és leold a megszakító.
Zárlatot nem találok sehol. A készülékben lévő biztosíték nem szakad meg. A hiba úgy keletkezett, hogy telefolyt levessel, vagy valamilyen kajával. Kitakarítottam az egész trutyit
kicseréltem az IGBT-t és nem működik.
Ebben kérném tapasztaltabb kollégák segítségét.
Sikerült megoldani a főzőlap kínját. A hálózati betáp zsinór volt zárlatos a dugónál. Többször átmértem analóg műszerrel is, zárlatot nem találtam. Bekötöttem egy másik vezetéket, és egyből indúlt. Bedugtam újra a régi vezetéket ami nem volt rákötve semmire, és leoldott a megszakító. A dugónál volt zárlat ami mozgatásra jött elő. Érdekes, hogy ohmérővel az érintkezők megfeszítésekor jelentkezett a zárlat.
Köszönöm szépen Mindekinek az építőjellegű hozzászólást!
Üdv: Laci
Szisztok!
Új infó: Fűtőszál vezet át és keresem hol lehet venni.
Egy öreg masina került elő. Nagyon szépen le lett takarítva és az első sütés közben, kb 4 óra múlva sötét lett mindenhol, mert lenyomta a FI relét. Hol a fenébe keressem a bajt. A fűtőszál az földelt. Ha arra ráfolyik valami akkor nem lehet baj. Alatta van a motor, de ha jól gondolom az szíjhajtással megy.
Mivel elment a delej így a program is félbeszakadt és nem sütött kenyeret. Tényleg ennyire bénán van megcsinálva, hogy elfelejti az adott programot? Átalakította ezt valaki, hogy ne legyen ilyen szenilis?
Ferii
