Hoztak egy ilyet.
http://www.bluestar.hu/feny/astro-lighting-esa/?lang=en
Az a gondja, hogy érzéketlen. A zene ütemére kéne neki mozogni. Egy kis mikrofonos ketyere van benne de az IC-kről le van csiszolva minden. Ha kopogtatom a mikrofont megyeget. Reménytelen rajzot találni hozzá?
köszi
Egy, felirat szerint 2,1A-t tudó autós (szivargyújtós) USB-s telefontöltőmár 3-500mA töltőáramnál is erősen melegszik. Van benne két elkó, egy shottky dióda, egy tekercs, és egy Ad 85063 DC-DC konverter. Tulajdonképpen maga az IC 1A-t kellene, hogy bírjon, mégis tűzforró valamint a tekercs is. Kondik, dióda csere, akkor is.
Ismeri valaki, vagy tanács? Vagy ez ilyen, és kész...
Köszönettel:
Egy DECA MOS168E inverteres hegesztőben volt található a képen látható alkatrész. Ketté nyílt. A felirat nem olvasható. Szerintem varisztor, de nem tudom, hogy milyen értékű lehetett benne. Helyileg a bemenetnél a greatz mellet volt. Előre is köszönöm a segítséget.
Egy állandó-üzemű, aránylag nagy teljesítményű egyenáramú motorba keresnék kefepárt. Ez egy 12V-os, akkus csónakmotor, az Öregemé. A típusa U-BOAT 500 és német gyártmány. Jó régi... Elkoptak a kefék, cserélni kéne, de eddig nem találtam megfelelőt. A mérete 10X18mm, a hossza 15mm volt. A két sodrott kivezetés kétoldalt, a "seggén" van. Középen támasztja meg egy spirális laprugó. Egy önindítós szaki szerint mindenképpen szénnel kevert bronzkefe legyen, mert a hagyományos bronzkefe túl kemény, megenné a kommutátort. Elmondása szerint valami 24V-os munkagép-önindítóét keressem, mert azon a feszültségen már puhább kefét használnak. Vagy esetleg áramfejlesztő dinamóét.
A kérdésem az volna, ha lenne valami ötletetek, hol keressem, vagy mit lehetne belefaragni, mert eddig sehol sem tudtak segíteni.
Itt látható egy fotó a keféről, már ami maradt belőle:
http://kepfeltoltes.hu/view/120908/kefe_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Jani
