Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni...
kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat.
Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A
Az egyik barátomnak kellene a tárgybeli garázsajtónyitóhoz egy kézi indítást-zárást csinálni. A tanyán is találtam hozzá doksikat, de nincs leírva, hogy hova és miként kell a kézi vezérlést csatlakoztatni!
Az adatlap alapján a "Huzalos vezérlés csatlakozójára" gyanakszom, de a GND-EMRG meglévő összekötést bontottam ( úgy gondoltam ez a távirányítós aktiválás!) és a DOOR-GND-t összezárva csak kettőt sípol ... ! Hogyan kellene ezt megcsinálni ?
Szervusztok !
Keresnék FMV- XE321-1 Veszprém urh rádióhoz kapcsolási rajzot, dokumentációt.
Akinek van kérem küldje el nekem.
ha7jjz@gmail.com
KÖSZÖNÖM :)
Szervusztok!
Segítséget, ötleteket kérnék az alábbi problémára.
Ezt a készüléket, akváriumvilágítás szabályzására / vezérlésre használjuk.
Amikor még működött, a mellékelt kép szerinti PWM jelek voltak a kimentén.
Hibajelenség:
- Mind az öt kimenete meghibásodott egyik pillanatról a másikra. A LED-eket nem kapcsolja be.
Amit eddig mértem vagy látszik:
- a tápfeszültségek megvannak: 12V; 5V; 3,3V; 3,2V (elem)
- a programok feltölthetők, kiválaszthatók. A nyomógombok működnek, a display jó.
- a 8,000MHz megvan; a 32,768kHz megvan;
- a DS1302Z I/O lábán van adatforgalom.
- az STM32 (proci) mind az öt kimenete fix "H"-ban van, a feltöltött programra nem reagál, bár látszólag fut a program. Ebből következik, hogy a FET-eket meghajtó BJT-k bázisa 680mV körül van, tehát a FET-ek zárva vannak.
Egyelőre nincs ötletem, hogy merre tovább? A proci cseréhez kevés vagyok, de ha megoldanám is, akkor sem tudnám feltölteni rá a firmware-t. Külföldi fórumon írják, hogy a firmware cseréhez szükséges hardvert és szoftvert is visszavonta a gyártó, már nem kapható...
Bárkinek, bármi ötlete? Érdemes valamivel még próbálkozni?
Előre is köszönöm.
u.i. a kép nem a beteg példányról készült. A képen látható példány 12,000MHz-es órajellel működik, nem 8,000MHz-el. Több féle verzióban is gyártották.
