Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni..
http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419
illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem:
http://connectiv.narod.ru/kaon.htm
minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve?
Üdvözletem Mindenkinek.Hoztak egy babaringato készüléket amelynek minden más funkcioja müködik énekel világit csipog forgatja baba felett a "keresztet" stb csak épp a babát nem akarja ringatni.Miután szétboncoltam a fent emlitett motorvezérlö ic-t zárlatosnak találtam . Izzik motor nélkül is ,Sajnos nem találok belföldön itt nálunk ilyen ic-t ezért gondoltam tanácsot kérek töletek , ha valaki meg tudná mondani létezik ennek valamilyen más néven futo változata...Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , az ic adatlapját csatolom .Üdv dddemeter.
üdv mindenkinek !
Szeretném megtudni,hogy a 4100C s beltérimről eltünt csatornákat mint pld. HBOcomedi vagy Movi24 és még vagy 5 6 csatornát hol találom meg. Esetleg másik TP-re kerültek vagy másik műholdra. Úgytudom hogy az egyik ismerősömnek most kötötték be nemrég a DIGI-t és minden jön rajta amik nekem elmentek azok is.
Helló!
Nem vagyok egy órás tipust, de ezt szivességből meg kell csinálnom. Nos egy kis motor hajtja a szerkezetet ez lenne benne a felhúzó rúgó. Először egyáltalán nem ment, de aztán kimostam sima benzinben. Ezután elindult, de 8-10 taktus után ugrik párat, majd megy tovább és kezdődik előlről az egész.
A dolog abban tetéződik, hogy van egy másik is, abban egy 1 tranzisztoros kis elektronika van, 2 tekerccsel a motor helyett, de azt más biztosan babrálták, mert egy BC 182-t találtam benne.
Üdv.: Ízirájder
