Egyik barátom szünetmentesében cseréltem akksikat, mert tényleg rossz volt.
kb. ugyanaz ment bele 7Ah helyett 7.2Ah. Nem voltak teljesen feltöltve így nálam bekapcsolva hagytam a szünetmentest (1 napig kb.), rendben látszott minden.
Hazavitték és kb. 2 nap múlva beüzemelték, mikor is előjött egy hiba, hogy nem is minden indításkor, de nagyon sokszor túlterheléses sípolásos jelzést ad bekapcsolás után. De nem mindíg. Nyugtalanított, így ismét magamhoz vettem, mértem sok mindent, ellenőriztem a forrasztásokat, de nemigen találtam semmi hibát. A hibát nálam is random produkálja. Netes leírásokban azt láttam, hogy esetleg nem mindegy hogy milyen procedúra mentén kapcsoljuk be. Ez igaz lehet? Vagy lehet más gond is?
Elkók nem puffadtak...
A kontrolleren B801-V1.41 felirat van.
Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
Laci
Ebben a témában 100% zöldfülű vagyok!
A lényeg az lenne, hogy tervben van elsőnek 1db kamera kűltérre.
MUSZÁJ!!!!
Mert tegnap reggelre találtam gyanús mozgást az udvarban!
Letaposott fű olyan helyeken ahol nem is járkálok, a közelében kicsit rongálódott a kerítés is.....egyebek.
De hála a jó istennek, nem történt lopás!
Nézegettem minap olyanokat, ami WIFI-s, és egyben SD kártyára rögzítős.
Csak a tápot kellene megoldanom kábelezés szempontjából.
És itt az is lényeges lenne, hogy ne kelljen úgymond "asztali" felvevő vezérlőegységet is telepítenem a lakásba (beszerelnem).
Na itt 2 kérdésem lenne.
1. Meg lehet-e oldani az ilyen WIFI-s eszközöknél (ha igen, akkor hogyan) azt, hogy ne SD kártyára hanem valami felhőalapú szolgáltatásba mentse a felvételeket.
Mert ha már riasztás kapok a telefonomra, és meg is nézhetem a kamera felvételét......
Akkor esetleg egyből rögzíthetn is azt a felhőbe.
2. Ki mit ajánlana? Vagy egyéb tapaszalatok.
Lehet, kicsit fura kérdéseim vannak, de mint írtam.....
Sok mindent nem tudok még ezekről a kamerás rendszerekről.
Köszönöm.
Szevasztok
Ma behoztak egy inverteres heggesztőt a munkába,lekaptam a tetejét,egy elekrolit kifujt,4 db FGH40N60 rövid,pontosan nemtudom most a nevét,de valami 250 re végződik,állitólag generátorról használták ami sokat adott.
Mivel lehet hejettesiteni,mert a HQ nál csak diódásat ad a kereső,illetve menyibe kerül ennek darabja,ha megtudnátok mondani.
Hi!
Tudnátok segíteni.
Megtaláltak egy ilyennel, elhoznák, hogy nézzem meg.
Kicseréltek egy 1A megy egy 3,15A üvegbiztit, de csak búg..
Nincs valakinek anyaga róla?
Kösz
