HIGHSCRIN
MONITOR - EPROM
Type: ()
631.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar highscrin manual?
    HIGHSCRIN
BENQ 2220HDA
Sziasztok! A címben említett full HD-s(1920x1080) felbontású monitor "elfelejtette" a full HD-t! Júniusban vettük, idáig gyönyörűen működött, most viszont ha a video kártyán beállítom az 1920x1080 felbontást, akkor a kép szélei nem látszanak. A Windows két oszlopban lévő ikonjaiból semmi, a Windows logónak meg a jobb fele lelóg a képről! Olyan mintha a monitor csak 1600x1060as felbontást tudna! A kép így persze életlen, elmosódott, egyszóval pocsék! Hiába nymogatom a menüt, manuálisan nem lehet a felbontást állítani. Auto gombot nyomogatva sem veszi fel a HD-s felbontást! Mi lehet a baj? Vagy vigyem vissza a boltba?(3 év garancia van rá!) Ha valakinek van valami ötlete kérem, segítsen! Üdv: lizakl
Asus VW195D - NO SIGNAL
Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem. Adott egy Asus VW195D tip. monitor. Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba. Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt. Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
Gaba 15ZII CRT
Sziasztok! Tárgybeli a következő hibát produkálja: 10-20%-nyit szétugrott a képe (megnőtt a sorméret) és torz is (párna) lett. Már kaptam egy tippet: " nagy valószínűség szerint a vízszintes eltérítő végfokban (ami valszeg együtt van a nagyfesszel) kiment az ún Damper dióda. Ez az eltérítőtekercs (némi egyéb alkatrészek is bejátszanak ott) a föld felőli végén van. Egy nagyteljesítményű dióda, hűtéssel.Többnyire TO220-as tokban a kutyaház oldalára van felcsavarozva, de léteztek olyanok is, amikor DO (hengeres) tokozásban volt, jó vastag lábbal, akkor meg a dióda fel van forrasztva egy hűtőfülre, és a lábai mentén hűl.Ilyeneket keress.A nagy sorméret miatt zárlatos, vagy visszáramos." De nem találok ennek megfelelő alkatrészt .Csináltam az alappanelről egy pár képet: http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_091_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_090_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_092_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_093_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A http://kepfeltoltes.hu/view/090303/20090303_091_www.kepfeltoltes.hu_.jpg képen balra látható ("nagy ló") felirata: C5129 panel jele: U402 ( lehet hogy V402) A jobbra látható kisebb: ST gyártmány, MRC DMV32B C843A (úgy irtam ahogy rajta van) panel jelölése: UD406 ( lehet hogy VD406) Sajnos kapcsrajzot sem találtam még sehol. Please Help ! Előre is kössz.
Daewoo L510B1 tft monitor inverter rajz
Sziasztok! Segítséget kérnék egy Daewoo L510B1 tft monitorral kapcsolatban. A tápegységét már rendbe tettem, de az inverter panelen van pár alkatrész amit nem tudok beazonosítani. A monitor rajza megvan, de abba csak a táppanel és a vezérlőpanel rajza van meg. Kérném akinek van rajza csak az inverter részhez segítsen. Száma: HK1512DW. Üdv: Comman.
