Segítségeteket szeretném kérni HILTI TDA-VC 40 típusú ipari porszívó javításához.
A hibajelenség hogy a porszívó motorja sem manuális, sem fogyasztás vezérelt üzemmódban (ilyenkor a rákapcsolt fogyasztó pl. horonymaró áramfelvétele automatikusan indítaná be a porszívót) nem indul be. "Vibrátor" funkciója mely segítségével a szűrőből kirázza a port, működik.
Az u2008-at cseréltem félvezetők ellenállások végigmérve, de nem indul.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=234709
Van valakinek tapasztalata ezzel a géppel kapcsolatban?
köszi Balázs
Üdv Mesterek!!
A fenti csodával a következő a gondom: elektronikai panel egyáltalán nem működik.Ahol volt javításon, ott a panelt kicserélték és a gép üzemképes lett. A panelt kellene megjavítanom.Kérnék szakmai tanácsokat esetleg elektronikai rajzot.Teszek fel képeket miről is van szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: procigyilok
A MIP2M2-t kellett cserélnem benne, egy donort kaptam hozzá. Ez egy kis trafóval csinál 8,2V-ot valamihez.
A kapcsolóüzemű tápok rajza megvan:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3469992-30.html
A töltésvezérlő részről nem találtam semmit.
Zárlatos alkatrészt nem találtam benne. (még)
Jácint
Teljesen elakadtam egy hilti C 4/36-ACS töltővel kapcsolatban.
Egy akkus fúróval együtt vettem. Ránézésre csak ki volt szakadva a tápkábel. Miután szétszedtem, kiderült, hogy valószínűleg leesett valahonnan a készülék és emiatt kitört a panelből a tápkábel utáni zavarszűrő induktivitás lába. Visszaforrasztás után a bekapcsoláskor halk pattanással jelezte, hogy más is elszállt. Miután a teljes táp oldalt "restauráltam", (mosfet, tranyók, zener, ellenállatok), eljutottam végre a kisfesz. oldalra, ahol látszólag semmi életjel nincs. Illetve annyi volt, hogy amikor feszültség alatt rámértem az ICE2A180Z-ic-re, valószínűleg a műszer belső ellenállása miatt egyszer-kétszer behúzott a töltő relé, amely az akkura kiadja az áramot. Tehát, ott a villany, de mégsincs. Van valakinek kapcsolási rajza? Esetleg ötlet, hogy mit csináljak még vele?
Javítsd a címet, mert különben letiltom a topikot!
