Teljesen elakadtam egy hilti C 4/36-ACS töltővel kapcsolatban.
Egy akkus fúróval együtt vettem. Ránézésre csak ki volt szakadva a tápkábel. Miután szétszedtem, kiderült, hogy valószínűleg leesett valahonnan a készülék és emiatt kitört a panelből a tápkábel utáni zavarszűrő induktivitás lába. Visszaforrasztás után a bekapcsoláskor halk pattanással jelezte, hogy más is elszállt. Miután a teljes táp oldalt "restauráltam", (mosfet, tranyók, zener, ellenállatok), eljutottam végre a kisfesz. oldalra, ahol látszólag semmi életjel nincs. Illetve annyi volt, hogy amikor feszültség alatt rámértem az ICE2A180Z-ic-re, valószínűleg a műszer belső ellenállása miatt egyszer-kétszer behúzott a töltő relé, amely az akkura kiadja az áramot. Tehát, ott a villany, de mégsincs. Van valakinek kapcsolási rajza? Esetleg ötlet, hogy mit csináljak még vele?
Javítsd a címet, mert különben letiltom a topikot!
ha lenne valakinek, vagy a környezetében lenne ilyen gép készítene a panelről képet. Előttem már jártak benne szerintem nem minden kábel van a helyén.
Balázs
Valóban kb 2 hónapja került hozzám, akkor minden passzív alkatrészt átmértem benne aktívakat cseréltem. U2008 ic-t ebay-ről rendeltem a héten érkezett meg, de továbbra sem indul. A google-el kezdtem én is a keresést és még két perc sem volt, de sajnos azokon a képeken más a drótozás teljesen. Ezért mertem csak segítséget kérni hátha valakinél van ilyen gép.(kár volt) A tulaj próbálkozott és már nem biztos benne hogy minden a helyére került vissza.
köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget. Beépítettem egy hagyományos porszívó elektronikáját, egyelőre így fogják használni. Részemrők lezárva itt a téma. Ti még csemegézhettek rajta(m)
bye-bye
Balázs
Munka közben szétpotyogott a tokmánya a Hilti Te24 gépemnek. Elvileg összekapirgáltam a földről mindent. Csak nem jövök rá, hogy kell összelegózni.Vagy 1 éve zacsiban vár, most meg nagyon kellene... :(
Elvileg ez a tokmány leszedhető a gépről, bár sosem szedtem le, igazából nem is tudom, hogy lehetett leszedni. A 3 gyolyó fogja a helyére. Ha a rugót ráhúzom az SDS-es felére, meg a kerek lemezkét, akkor a rugót hátrahúzva a golyókat belegyömöszölöm a helyükre, rugót elengedve szépen rögzül a gépen, de értelem szerűen az alsó takaró/rögzítő műanyag darabot is rá kellene játszani. Ha azt ráhúzom az SDS-es nyakra, akkor meg a golyókat nem lehet a helyükre rakni. Biztos van valami trükk, de nem jövök rá... :(
Tudja valaki a megoldást? :)
https://obrazki.elektroda.pl/3670239300_1653382463.jpg
A fenti IC helyettesítőjét keresném.
Jácint
