HISENSE 2910UF
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE 2910UF 2910 UF
Hisense LED TV 55 INCH MODEL LEDN55K20DP MAIN BOARD RSAG7.820.5511/ROH dump ok
MODEL LEDN55K20DP
PANEL Hisense HD550DF-B31(010)/S1/FM
T-CON 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
N55 SPI Flash  MX25L3205
RSAG7.820.1298 main Hisense. Alkatrész beazonosítás.
Üdv! Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
Hisense LCD32W07EU tápegység hiba! Kész!
Sziasztok! Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
HISENSE LCD32 W07 EU
Üdv Mindenkinek, A fenti gépbe keresek inverter trafót ( 331 70BHK )vagy esetleg bontott invertert HPC-1654E ( HIU 812S ). Van véletlenül valakinek? Üdv. Tibor
