A fent nevezett mosógép panelja érkezik hozzám . Amint itt van , készítek róla fotókat . A segítséget kérem a javításához ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .Köszönöm . Üdv jano
A panel tisztítása után , a fólia pótlás és a lyukgalvanizálás javítása következett . A D47-1N4007 , és a D?-ED1B dióda cserére szorult . A táp.fesz.ek az "öcsipanel" , UP-s kispanel , kiforrasztása után , megjelentek . (kb. 12VDC , kb.5VDC)
A zárlat a UP-s panelon van . ezért nem javítható . Okulásul ide teszem a fotókat . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Üdv. mindenkinek .
Samsung hűtő nem kapcsol be . Rendesen hűt , és a beállított hőfoknál kikapcsolja a kompresszort , de utána már csak áramtalanítás után kapcsol be . Most így „fel automatán” használják . Ezt helyszínen kellene javítani , mert nincs másik , a fagyasztó meg tele van . Valami ötlet ?
A kijelző alatt a 4 érintő gombnak a kis zöld panelét valaki cserélte már, abszolút nem reagál semmire, ha nagyon kitartó vagy akkor esetleg szerencséd van.
Van itthon másik előlap amiben van működő és abból szeretném átrakni ha lehet egyáltalán, melegíteni, ragasztva van, hogyan lehet azt kioperálni, köszönöm!
Sziasztok. Fent említett sütő tulajdonos elmondása szerint a ventilátor nem indul. A kérdés az lenne, hogy melyik programban mit kapcsol a kapcsolója? A grill + ventinél azt vettem észre, hogy ha megvan a hőfok, indul a ventilátor, ha visszahűl leáll, majd ismét kapcsol. A hiba alapból az volt, hogy beállt a ventilátor. Odaég a süti állítólag. Hátvégén szétszedem. Köszönöm!
