Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni...
kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat.
Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A
Adott egy Alcatel Onetouch Pixi 3 (10) típusú tablet, ami vizet kapott.
Hibajelenség: Töltőre dugva egy picit tölt, majd megáll. Ha kihúzom, újra csatlakoztatom, akkor megint tölt és újra megáll. Így egy nap alatt (felügyelet mellett) 63%-ra tudtam feltölteni, de ez a max :(
Van egy gyanús alkatrész, de semmit nem találok róla. Ebben kérném a segítséget, hogy ki tudjam mérni:
SMD 6 lábú cucc a felírat rajta: SKA6F
Mellékeltem róla képet is (bár ez még a tisztogatás elötti).
Előre is köszönöm, ha valaki tudja mi lehet ez, vagy segít a kiderítésében.
Üdv: Laci
A hangszóró usb c töltő csatija sérült és le szeretném cserélni,de sehol nem találok ilyen fajta smt típusú csatit.
Ha valaki tud ebben segíteni a beszerzésben,honnan tudnám megrendelni,megköszönném.
Köszönettel Balázs
Tisztelt szaktársak, segítséget kérnék. Van egy fordulatszámmérő és kellene bele egy ITT V3003-393 ic .Hogyan lehetne beszerezni.Előre is köszönöm.
