HISENSE TDF2988-1-
TV - EPROM
662.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TDF-29881 TDF29881 TDF 29881 TDF2988
Hisense R43B7120UK flashing standby light
Hi
got the red flashing standby light,2 blinks
tried power off,with power button hols,and reboot,but no luck.
I guess board has fault,not sure where to start on checking board for fault
any help appreciated
ta
Hisense PDH 5039 stby-ba kapcsolás után néha villog a piros led
hi. a fenti típusú, működő saját plazmám-néha olyat tesz, hogy stby-ba kapcsolás után nem folyamatosan világít a piros led- hanem ütemtelenül (mintha kontakt hibás lenne!)villog!! de csak néha---általában stby-ba kapcsolás után kékről átvált pirosra. mostanában vettem észre és néhány órás működés után tett ilyet.. mi lehet a gyíkja??? valakinek van ötlete?? üdv: egon
Hisense LCD TLM3233D (very white screen, Fault and cure)
Hello, I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer. Regards Angelos
Hyundai tf 2911 Hisense-UOC nincs hang
Jó napot mindenkinek! Segítségre lenne szükségem. Hundai TF 2911 LEU. HISENSE-UOC belső talán. Lenne ez a TV aminek nincs hangja csak zúg.AV-n minden rendben. A menüben hiába váltom át a hangnormát nem reagál rá. Szerviz menübe be tudok lépni. Proci TDA 9363 Minden segítséget köszönök szépen. Üdvözlettel:Réti István "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
