Üdvözlet Mindenkinek!
Segítségetek szeretném kérni, hogy milyen berendezés lehet ez. Bemenete ipari dugós 220 volt, 2 darab dugasz is van rajta. Egyik ismerősöm találta a garázsukban, de a korábbi tulaja már nem emlékszik arra, hogy mire használta annak idején. Eredetileg elektrolakatos segédeszköz volt.
Adott a címben szereplő riasztó vezérlő egység, a gépezet alapvetően működik, viszont már régóta nem volt élesítve, a sors úgy hozta, hogy újra esedékes lenne a napi használata. A probléma az, hogy már elfelejtették hogyan kell élesíteni, és a kódot is megszeretnék változtatni (a jelenlegi kódot még tudják egyébként), valaki ismeri ezt a riasztót, tudnátok segíteni?
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti) akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
Autódiagnosztikai célra vettem egy VAG KKL kütyüt. Ami a " TOAF" programhoz jó. Az 5 port alatt működik, van a lemezén egy VAG COM program is itt viszont nem csatlakozik egyik USB porthoz sem. Mi lehet az oka? Köszönöm !
