HITACHI 37LD8800TA 55PD8800TA CHASSIS PW3 PW3L SM
20.0 MB
Looking for similar hitachi manual?
HITACHI 37LD8800TA 55PD8800TA CHASSIS PW3 PW3L SM service manual (1st page)
Preview of HITACHI 37LD8800TA 55PD8800TA CHASSIS PW3 PW3L SM [1st page]
HITACHI 37LD8800TA 55PD8800TA CHASSIS PW3 PW3L SM service manual (2nd page)
Preview of HITACHI 37LD8800TA 55PD8800TA CHASSIS PW3 PW3L SM [2nd page]
    HITACHI CHASSIS PW-3 37LD8800TA 55PD8800TA PW3 PW3L 37 LD 8800 TA 55 PD PW
Hitachi 49HGW69 4K LED TV firmware-t keresek
Hitachi 49HGW69 H tipusu 4K LED TV-hez keresek firmware-t USB frissiteshez.
Elore is koszonom.
hitachi 40h6c03 17mb60-4 lcd hang hiba
Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel a hibával találkoztak.Üdv
HITACHI CMT2990
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
Hitachi c22067ms
HI.
May I get the service manual of chassis MCL 437f   & Model c2076ms Hitachi TV & flyback number as well.
