Szervusztok, egy működésképtelen Hitachi 39HE4005 TV-be használt, de állítólag bevizsgált 17MB211S 23599636 alaplapot építettem be. A számsor egyezik az eredetivel. A kijelző VES390UNDA-2D-N12.
Alaplap csere után a készülék már bekapcsol, minden funkciója működik, de a kép olyan, mintha csak 16 szín lenne rajta. Minden bemenetről ez a jelenség, Internetről is.
Látott már valaki ilyet? Kijelző hiba lehet, vagy mégiscsak alaplap?
Három képernyőfotót mellékeltem.
Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel a hibával találkoztak.Üdv
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
A fenti tv készenlétből nem indul,csak egy pillanatra jelenik meg a nagyfesz....
Üdv: Wolf
