A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
Szevasztok
Van egy ilyen tv,aminek nincs meg a távja,és gyerekzár van rajta,nemtudom lehetséges e táv nélkül levenni róla a gyerekzárat,egy univerzális van hozzá,de nem csinál vele minden funkciót.
Ráismer valaki erre a sasszira?
http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Úgy tűnik, hogy Nokia gyártmány, de nem ismerek rá.
Kapcsolási rajzot keresnék hozzá, de típus alapján nem találtam.
DM
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültség elleni védelemre szolgál.) a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.szerintem a szekunder oldalon nincs zárlat és a primer oldalon is mérve minden jónak tűnik.) a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?nem egy sűrűn előforduló készülék de hátha tud segíteni valaki.köszike.
