HITACHI FDV16-FUROGEP
TOOL - SERVICE MANUAL
733.5 KB
TOOL
Looking for similar hitachi manual?
HITACHI FDV16-FUROGEP service manual (1st page)
Preview of HITACHI FDV16-FUROGEP [1st page]
HITACHI FDV16-FUROGEP service manual (2nd page)
Preview of HITACHI FDV16-FUROGEP [2nd page]
    HITACHI FDV 16 FUROGEP FDV16
Relevant TOOL forum topics:
Hitachi VB16Y betonvashajlító átalakítása
Sziasztok! A címbeli gépet kellene átalakítanom, hogy a normál kézi nyomógomb mellett lábpedállal is lehessen működtetni, így két kézzel lehetne fogni a betonvasat. Olyan megoldás kellene, hogy adott esetben egy mozdulattal le lehessen választani a lábpedált és anélkül is lehessen használni az eredeti nyomógombbal. A cucc 230V-os. Köszi a tippeket!
HITACHI UC18YKL akkutolto nem tolt
szervusztok HITACHI UC18YKL li ion akkutoltot hoztak javitani hibajelenseg,nem tolt ...valojaban bekapcs,piros LED pislog,akku be a toltoreszbe,a LED folyamatosan vilagit...mintha tolteni akarna...kb 1 perc... klattan a rele,a tolto kikapcsol,LED nem vilagit ez van szettszedem,gyari forrasztasok,vizualisan minden stimmel 5V stab ic 5v ok akku mukodokepes,2 akku van,egyiket se tolti,szoval a tolto bonyolult tippet kerek,koszonok
Hitachi DS12DVF3 akkus gép fék nem működik - megoldva-
Sziasztok! Javított már valaki ilyet? http://images.toolstop.co.uk/product/DS12DVF3.jpg Egy Hitachi DS12DVF3 akkus fúrógépben nem működik a fék. Amikor elengedem a kapcsolót, szépen pörög tovább, és egyszerűen nem jövök rá, hogy hogy kellene működnie. Lassan pörög csak le. Belül egy omron kapcsoló van, C3SA-1-CV. Szép, brutális darab. Belül 1 TO220 FET lakik, meg kis SMD nyák, és brutális pogácsák. Viszont nem a szokott módon a nyákon kialakított poti van benne, ami a PWM-et szabályozza, hanem vezető pályák, és a csúszka rövidzárakat ad a sebességnek megfelelően. így nem végtelen sebességfokozat van, hanem 4 összesen. a lényeg: Nem jövök rá, hogy amikor elengedem a ravaszt, mi az, ami a motort rövidzárba vágja. Mi állítja meg? Van egy másik ilyen gépem is, az jó, abban jó a fék is. Felcseréltem a 2 kapcsolót, a hiba is ment a másik gépre. Szétszedni teljesen nem tudom, mert sok a rugó, kis biszbaszok is. A FET jó, a pogácsák nem égettek, a dióda is jó. Más teljesítmény elem meg nincs benne. Mit kellene keresnem? Köszönöm!
Hitachi UC14YFA NiCd töltő túltölt.
Javítanék egy Hitachi UC14YFA tip 12Voltos akkutöltőt.  Azzal hozták ,hogy nem tölt .A primer oldali táp szűrő elkója szét volt nyílva. Ebben egy speciális Panasonic MIP2E5DMY tipusu kapcsoló IC van. Ezt is cserélni kellett a primer kondenzátorral együtt.
Most már tölt ,de sajnos 16 Volt fölött sem áll le a töltés. Emelkedne a feszültség tovább , ha hagynám és a led jelzőfénye sem vált át a villogásra .
Meg tudnátok mondani hogy a gyakorlatban mekkora feszültségnél kellene leállni a töltésnek ?
Van egy kis trimmer potenciométer de nem reagál az állítására.
Üdv :
Feri
