Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Szevasztok
Van egy ilyen tv,aminek nincs meg a távja,és gyerekzár van rajta,nemtudom lehetséges e táv nélkül levenni róla a gyerekzárat,egy univerzális van hozzá,de nem csinál vele minden funkciót.
Hitachi 55HAK5350 Smart LED Televízió, 139 cm, 4K Ultra HD, Android tv-t nem tudtam beállítani hogy valamelyik HDMI-ről induljon pl. áramszünet után, vagy távirányító hosszan a kikapcsolást nyomásával kikapcsolva.
Live TV alkalmazás indul el rajta, szinte bármilyen beállításba. Csatornabeállítás után sem. Alkalmazásoknál kényszerített leállításnál leáll, de Home gombra szintén erre a smart felületre ugrik (youtube, live tv, stb alkalmazásokat lehet megnyitni. Exit gombra már tudja az utolsó állapotára lépni pl. HDMI1-re.
Ebbe a "túl okos" tv-n hogyan lehetne ezt kikapcsolni, nagyon idegesítő.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
